Marcin Koło
Re: ślizgające się biegi na od
2008-04-01, 22:48
sprawdzilem na tych przewodach co ida do filtra wydaje mi się że powinno zasysać powietrze przez rurke no chyba że sie myle
2008-04-01, 22:55
jak piszesz o tych dwóch które wchodzą do obudowy filtra to tam nie ma podciśnienia z dolotu.jak piszesz o tym który jest podłączony do rury wlewu oleju to podciśnienie na wolnych obrotach jest tam minimalne i mogłeś go nie wyczuć.
napewno musisz posprawdzać wszystko w około kolektora ssącego.
Marcin Koło
2008-04-01, 23:03
oki jutro posprawdzam i zatankuje go na innej stacji
dziękuje narazie za pomoc mam nadzieje że nie będe cię już musial wiecej męczyć
mam nadzieje że to jakaś pierdółka
ale i tak nie będe dziś mógl spać przez to
kizio 730
2008-04-02, 01:52
a sprawdziłes ten klapomikser jak ci pisał chevidan bo mi jak kiedyś walnoł to mi klape wywróciło na lewą strone i ledwo co do domu dojechałem i potym strzale wcieło mi OD kombinowałem co ze skrzynką nie tak a wystarczyło rozkręcic przepływke i wyczyścić i teraz jest ok.
Marcin Koło
2008-04-02, 12:15
[ Dodano: 2008-04-02, 19:34 ]
więc poczyścilem wszystko
sprawdzilem wszystko wokoł kolektora
i problem jest nadal
zauważylem dziś jak stalem na światlach na krzyżowce że jak jest na N to obroty są około 1000 jak wrzuce D czy 1, 2 lub wsteczny i mam wciśnięty hamulec obroty spadają na 800
a po wrzuceniu OD obroty znowu się podnoszą do około 950 i slychać prace skrzyni
[ Dodano: 2008-04-02, 20:02 ]
to pachnie mi to zjaranym którymś sprzęgłem.
obawiam się że to prawda bo wyczerpałem już wszystkie opcje
[ Dodano: 2008-04-02, 22:10 ]
poddaje się dziś troche się poprawilo ale nadal ciągnie
wlaśnie wrocilem i stwiedzam że wykończylem skrzynie jak ostatnio przeladowalem przyczepe i na AL. Krakowskich w wawie w korku wyżygal mi się olejem ze skrzyni
Ostatnio zmieniony 2008-04-04, 09:50 przez Marcin Koło, łącznie zmieniany 3 razy.
Marcin Koło
2008-04-04, 09:52
a może to jest wina oleju dziś troche poczytalem na ten temat w internecie i dowiedziałem sie ze ATF to jest produkowany tylko przez pare firm na świecie inni tylko kupują od nich i dodają rożnego rodzaju substancje chemiczne i w ostateczności może dojść do tego że olej Dexron dwuch różnych marek o tych samych parametrach może posiadać inną strukture chemiczną co po zmieszaniu tych olejow może spowodować drastyczne zmiany w funkcjonowaniu skrzyni
ja jak już pisałem dolałem do skrzyni jakieś 3 litry dexron III z orlenu (platinium) a stego co wiem to on jeżdzi
Mineral ATF Dexron III / Mercon
Mineralny olej do automatycznej skrzyni biegów, Ford ESP-M2C 138CJ, Ford M2C 166-H, GM, Allison C4.
http://www.tomsolsklep.pl/index.php?pro ... rod_id=786
może te dwa oleje nie mogą ze sobą wspólpracować
a może ten Quaker State też się nie nadaje??
może zrobić wymiane na
Quaker State ATF F
Olej Quaker State Typ F wyprodukowany jest ze specjalnie wyselekcjonowanych składników dla przekładni automatycznych Ford. Przekracza specyfikacje norm dotyczące automatyczych skrzyń biegów Ford, Mercury, Lincoln oraz innych pojazdów które wymagają oleju ATF typ F.
- przekracza normę Ford M2C33-F,
- wysoka wydajność w całyk zakresie temperatur,
- zapewnia ochronę przed zużyciem przekładni,
- rekomendowany jako pewny dla przekładni typu Ford
http://www.tomsolsklep.pl/index.php?pro ... rod_id=804
Ostatnio zmieniony 2008-04-04, 09:53 przez Marcin Koło, łącznie zmieniany 1 raz.
smaj
2008-04-04, 10:34
cześc
słuchajcie chyba mam podobne objawy mój przy 100 na godz ma ok 3000 obrotów i nie czuje od.myśle ze to moze miec cos wspólnego z gazem o jakich podcisnieniach mówi;liscie moze macie jakies zdjęcia.skrzynka diagnozowana i niby ok.na wtorek gazownicy mają robic reegulacje ,
Marcin Koło
2008-04-05, 19:37
dzisiaj zaryzykowałem
rozpędziłem explo do 170km na D i wrzuciłem OD o dziwo samochód zachowywał się normalnie
przejechalem z tą prędkością jakieś 5 kilometrów potem się zatrzymałem i sam nie mogłem uwierzyć co się stalo
OD zaczeło działac normalnie,
po tygodniu walki okazalo się że wystarczylo go przegonić
po 2 godzinach postanowilem się znowu ptrzejechac i najpierw szlo mu to opornie ale za moment znow OD dzialalo normalnie
Ostatnio zmieniony 2008-04-05, 19:37 przez Marcin Koło, łącznie zmieniany 1 raz.
kizio 730
2008-04-05, 19:48
ja miałem to samo w moim ex przeczyść przepływke moze ci pomoze ,bo w moim pomogło i teraz OD normalnie działa
Marcin Koło
2008-04-05, 20:07
czyli przeplywomierz przy filtrze powietrza??
Ostatnio zmieniony 2008-04-05, 20:07 przez Marcin Koło, łącznie zmieniany 1 raz.
kizio 730
2008-04-06, 01:19
Tak dokładnie na górze przepływki masz czarny dekielek przykręcany na dwie śrubki -wchodzi do niej wtyczka odkręć i delikatnie wyciągnij ,będziesz tam miał 4 takie druciki połączone ze sobą po 2 bardzo belikatne (musisz byc ostrożny) .Wez pędzelek i bezyne ekstrkcyjną iprzemyj te druciki, Przy składaniu zwruc uwage na oring który uszczelnia to miejsce wrazie potrzeby uszczelnić :-)
[ Dodano: 2008-04-06, 01:26 ]
ps miałem to samo jak go pożądnie pogoniłem lub na noc odłączałem aku to jakiś czas OD działało a co ja nie nakąbinowalem az w koncu gaziaze powiedzieli mi że mam przepływke do bani :-( to mysle jak do bani to roskręce i zobacze czy napęwno a tu syf wyczyściłem i jest super nawet na bęzynie pięknie pracuje :mrgreen: ach ci gaziaże ;-)
Ostatnio zmieniony 2008-04-06, 01:27 przez kizio 730, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin Koło
krew mnie zalewa mam już dośc tego auta
2008-04-22, 20:40
dzisiaj od rana jedynka wchodziła na wysokich obrotach na wszystkich położeniach a wsteczny chodził bez zarzutu
ale po południu pojechałem do klienta obejrzeć zlecenie i tu przykra niespodzianka nie jedzie do przodu tylko wsteczny
na szczęście klient mieszkał 2 kilometry od kumpla i tam dojechałem na wstecznym, kumpel nie ma auta ja zapomniałem telefonu z pracy a że nie mam pamięci do cyfr (nawet karte do bankomatu mam bezpinową z tego powodu) nie mogłem zadzwonić do nikogo żeby przyjechal po mnie, więc mialem spacer 10 kilometrow
sprawdziłem :
olej jest, stan prawidłowy
przewody podciśnienia są na swoim miejscu
Mam już dość tego auta, coraz częściej się zastanawiam nad sprzedażą i poszukanie jakiegoś autka z normalna skrzynią
Nawet nie chce mi się już jechać po niego najchętniej niech już tam w krzakach zostanie żebym nie musial na niego patrzeć ui się wkurzać
2008-04-22, 20:51
powiedz które to krzaki,pojadę po niego :-D
niestety skrzynkę trzeba wyciągnąć.
Marcin Koło
2008-04-22, 21:20
Daniel na prawde nie żartuje juz nie mam siły
