Niedziałająca tylnia wycieraczka
2008-04-27, 16:55
Moje nowe explo nie chce wycierać tylniej szyby, sprawdzalem silniczek sprawny, przekaźniki sprawne, przełączniki sprawne, bezpieczniki całe i kurde nie wiem co dalej, wychodzi na to że przewody, może jest jakieś miejsce gdzie mogłyby się uszkodzić, a może coś innego przeoczyłem, przekaźniki są sprawne ale nie pykają kiedy włączam wycieraczkę, ma ktoś może schemat gdzie te kable idą?
Re: Niedziałająca tylnia wycieraczka
2008-04-27, 18:49
jesli nie pstrykaja przekaźniki to nie dochodzi do nich napięcie sterujace :P
a co do wrazliwych miejsc to kabelki miedzy nadwoziem, a klapą bagaznika, przy zawiasach :P
to posprawdzaj gdzie masz prąd, a gdzie już nie ma :P
2008-04-27, 18:50
No właśnie zapomniałem miernika, tym razem wezmę, co do klapy no to wiadomo ;) co do przekaźników też, myślałem że może sa inne miejsca lub powody niedziałania układu...
2008-04-27, 18:54
sprawdź jeszcze przewody przy silniczku, nie kostki tylko tuz przed, ale bez miernika to raczej bedzie cięzko :P
2008-04-27, 18:58
No właśnie nie wiem dokładnie jak tam prąd powienien dochodzić są 4 piny, domyślam się że jedna para ciągnie w jedną druga w drugą, na jednym pinie jest przez cały czas napięcie, ale nie wiem jakie bo sprawdzałem bez miernika...
2008-04-27, 19:48
jeszcze jedna rzecz ma wpływ na działanie tylnej wycieraczki-szyba w tylnej klapie.
jest tam czujnik zamknięcia tylnej szyby.jeżeli szyba jest niedomknięta lub otwarta wycieraczka nie działa.możliwe że czujnik jest uszkodzony lub źle wyregulowany.spróbuj docisnąć szybę może zadziała.
Ostatnio zmieniony 2008-04-27, 19:50 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
gregor-ros1
skrobka szyby
2008-04-27, 19:56
jest jeszcze jeden powód dla którego może odmówić posłuszeństwa tylna skrobka :idea: , jeśli na dojściu do silniczka masz prąd(tylko na dwóch pinach) to znaczy że zacioł się wyłącznik krańcowy w przekładni silniczka
Ross
Tel:695-710-651
Re: skrobka szyby
2008-04-27, 20:12
Podłączałem inny dobry silniczek, więc chyba to co piszesz odpada?
[ Dodano: 2008-04-27, 20:13 ]
no to spróbuje zmostkować ten czujnik, zobaczymy...
bracia63
2008-10-17, 13:38
witajcie może naprowadzicie mnie gdzie jest przekażnik bo bezpicznik wyszystkie przeleciałem miernikiem te po lewej stronie od kierowcy,pozdr.all
2008-10-17, 15:54
Adrian, z tego co się orientuję to ty masz dwójkę? jeśli tak to raczej kable przy zawiasie klapy odpadają... są dokłądnie zalane w tym kołnierzu, który przechodzi z nadwozia do klapy.
Sprawdź masę... czy silniczek ma masę.
Przekaźniki są pod maską w jednej ze skrzynek elektrycznych.
A tak na marginesie - proszę o wpisywanie o jakiej wersji samochodu mowa jeśli nie macie wpisanego samochodu w swoim profilu... a najlepiej wpisać dokładne dane w profilu - o wiele łatwiej wtedy coś doradzić.
