odpowietrzanie hamulcow EXII
2008-05-24, 11:56
Wracaja do tematu wlaczajacego sie ABS-u itp sprawdzilem jeszcze raz - pedal bierze dosc nisko a na postoju daje sie wcisnac do podlogi.
wiec wyglada na to ze hamulce sa zapowietrzone i moze stad jazda z absem.
czy w ex sa jakies specjalne metody odpowietrzania - czy standardowo zaczac on najdalszgo kola ?
czy musi byc zalaczona pompa absu (wlaczony zaplon) czy robic to na zupelnym wylaczeniu wszystkiego ?
jakies inne wskazowki ?
Re: odpowietrzanie hamulcow EXII
2008-05-24, 12:41
Odpowietrza się normalnie z tym, że jeśli zapowietrzyłeś pompę ABS to już będzie trudniej.
2008-05-24, 19:46
najlepiej na odpalonym silniku.żeby to zrobić profesjonalnie warto zacząć od odpowietrzenia pompy hamulcowej na przewodach z niej wychodzących.następnie wypadało by sprawdzić czy nie jest zapowietrzona pompa ABS tak samo na przewodach.potem już tylko standardowe odpowietrzanie przy zaciskach hamulcowych.jeżeli chodzi o kolejność odpowietrzania to są dwie szkoły:od najdalszego koła lub od najbiższego od pompy.próbowałem oba sposoby i nie ma żadnej różnicy(wedłóg mnie)
2008-05-25, 13:47
....no właśnie jak to się właściwoe robi?
poprosze wytłumaczyć jak chłop krowie w rowie... nigdy tego nie robiłem... :D
...odpowietrzniki mam zardzewiałe na zaciskach.
Jak je uroznić?
zdjąc zacisk, odpiąć przewód hamulcowy?Jak go zaślepić?
w czym namoczyć?
Jak zaślepić zacis żeby rozpuszczalnik nienalał się do środka?
na co wymienic ten zardzewiały cycek?
to przód a co z z tyłem?
Jak, co, gdzie i kiedy :D?
Pzdr
Nemrod
lysywujta
2008-05-25, 13:59
O qrcze,znaczy się,że nie dbasz o cycka.Trza go czasami popieścić ,przytulić tudzież pocałować i będzie ok.
Przód zardzewiał,cholera rozumiem tył,ale przód.Rany boskie nemrod no co ty nie masz czasu czy co?
A tak poważnie to ja tez chętnie poczekam na odpowiedz.
2008-05-25, 19:37
polać wd i czekać do następnego dnia.potem modlitwa zeby się odpowietrzniki nie pourywały.z tyłem nie ma dużego problemu w EXI bo cylinderki widziałem na allegro ktoś wystawił za 35zł szt.z przodem już nie jest tak klorowo-lepiej żeby się odkręciły ,jak się urwie to wprawne rozwiercanie lub inny zacisk.
2008-05-26, 00:17
Rad-T, a pedał hamulca po kilkukrotnym wciśnięciu rośnie :?: jak nie i nadal możesz wciskać do dechy to może być wina końcówki klocków, lub droższy wariant popa się kończy :P
Kamil
2011-08-19, 14:59
odgrzeje kotleta :D ;D :D wymieniłem płyn hamulcowy i niby hamowanie się poprawiło ale tak jak u Ciebie można na postoju z włączonym silnikiem wcisnąć pedał do podłogi - czy doszedłeś u siebie czy coś jest nie tak, czy poprostu się do tego przyzwyczaiłeś ??
Ja powoli zaczynam obstawiać pompę albo poprostu za dużo się czepiam ;)
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
2011-08-19, 16:18
Pedał hamulca nie powinien iść do podłogi a trzymać się twardo. Jeśli idzie do podłogi to masz raczej problem z pompą niż z odpowietrzaniem. Ja bym wymienił uszczelniacze pompy na początek.
Kamil
2011-08-19, 16:51
ciekawe czy są jakieś kity - bo na ebayu ani na rockauto nie widze. Zastanawiam się też czy przy wymianie master cylinder- a (ale odmieniłem ;D ) nie zapowietrzy się pompa ABS - chociaż wyczytałem że można ją odpowietrzyć pare razy hamując na piasku - co spowoduje przepchnięcie powietrza dalej a potem tradycyjne odpowietrzanie. Przed zamontowaniem master cylindra z tego co widze mozna odpowietrzyć go na stole tylko trzeba mieć rurki plastikowe z adaptorkami do wkręcenia - ale to może udałoby się obejść zakladając używaną pompę z obciętymi końcówkami
Ostatnio zmieniony 2011-08-19, 16:51 przez Kamil, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-08-19, 17:06
Odpowietrzenie pompy ABS w samochodzie jest praktycznie niemożliwe... to samo z pompą. Możesz wstawić używkę. Wydaje się, że przy odrobinie cierpliwości wszystko da się zrobić... czasem tzeba tylko wiedzieć jak.
Zestawy do remontu pompy są... musisz tylko wiedzieć jaki masz tłoczek - 7/8", 1"
zestaw za 280,00zł
Kamil
2011-08-19, 17:32
w podobnej cene okolo 200zł mozna juz nabyć pompe Bendixa z wyprzedaży w rockauto - wychodzi 80$ z wysyłką ;)
2011-08-19, 17:39
Widzisz... czasem nie opłaci się naprawiać... jak już wymieniasz to daj pompę z Mustanga bądź z nowszego Explo - z większym tłoczkiem.
Potifar
2011-08-19, 17:40
Hamulców z abs nie polecam odpowietrzać samemu. Są do tego specjalne przyrządy które płyn wtłaczają pod ciśnieniem by wyprzeć całe powietrze. A gdy hamulce są zapowietrzone to faktycznie pedał będzie spadał do podłogi. I będzie załączał się abs. Po odpowietrzeniu układu objawy powinny zniknąć. Jeżeli nie to znaczy że dostaje się powietrze i trzeba szukać. Najczęściej siadają uszczelnienia na pompie.
Kamil
2011-08-19, 17:51
mozna odpowietrzać układ z Abs-em bez żadnych wynalazków ciśnieniowych - do tego jest specjalny tool który podłącza się pod pompe - są tam pstryczki które zasilają silnik w pompie ABS-u i zawory. Ale w Pl to nie osiągalne. U mnie typowych objawów zapowietrzenia układu nie ma - pedał poprostu powoli opada, a nie wpada w podłogę. Obstawiałem od początku że pompa puszcza płyn przez oringi, ale łudziłem się że pomoże wymiana płynu ;) Swoją drogą też to się przydało bo teraz po paru gwałtownych hamowaniach płyn się nie gotuje.
