Problem z elektryką brak kierunkowskazów, przeciwmgłowego
2008-05-28, 08:57
Mam problem a właściwie gaziarze, cos mi namieszali przy instalowaniu i przestały mi działac kierunki - przekazniki nie pykaja na desce sie nic nie swierci, jak wlaczam awaryjne to dziala tylko prawy i na desce tez pokazuje sie tylko prawy, nie dziala lewe przeciwmglowe, macie jakies pomysly?
MCX
Re: Problem z elektryką brak kierunkowskazów, przeciwmgłowego
2008-05-28, 10:02
czesc a "pyka" normalnie czy jak by szybciej? ja bym sprawdzil bezpieczniki raz, zarowki wszystko po kloei ale mogli gdzies zewrzec do masy lub zabrac gdzies mase .moze zrobili zwarcie, jak tak moga styki na dzwigni kieronkow sie nadpalic ale GDYBAM !
Najlepiej miernik w reke i pomierzyc co dziala i co nie dziala !
[ Dodano: 2008-05-28, 10:14 ]
Moze najzwyczsjniej w swiecie powypinali jakes kostki i nie poskladali moze przecieli przewod duzo mozna gdybac ja bym rozebral nie dzialajacy przeciwmgielny lub tez kierunek wziol miernik jak pisalem wczesniej i poprostu sprawdzil czy jest tam napiecie i posprawdzal przejscia pomiedzy punktami .
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2008-05-28, 11:05
oczywiście od przekażników i bezpieczników zaczęłem, okazało się, że przy regulacji kierownicy coś nie łączy już sobie sam to później sprawdza tymczasowo ją podniosłem do góry i jest ok...
2008-05-28, 21:56
U mnie było to samo... i też mi się stało zaraz po tym jak gaz założyłem. Kierunki robiły tylko przy kierownicy postawionej "na baczność".
:roll:
Zdejm obudowę kierownicy i sprawdź czy kostka na kolumnie się czasem nie wypięła. U mnie kostka miała ułamaną blokadę i po prostu wyłaziła z gniazda. Trochę silikonu i po sprawie.
Ostatnio zmieniony 2008-05-28, 21:57 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211
2008-05-28, 23:19
ciekawi mnie tylko jedno , czego gaziaże szukali przy kierownicy :eek:
2008-05-28, 23:22
Zielonego nie mam... podłączali kontrolkę na lewo od kierownicy ale wpinali się ze wszystkim do skrzynki bezpieczników.
kasper3211
2008-05-29, 00:01
dziwi mnie to troche,bo jedyne ich zadanie w kabinie to podpiąć przełącznik z kontrolkami
bez ingerencji w elektryke.
2008-05-29, 08:09
U mnie centralke zalozyli po prawej i sciagali ta oslone co jest pod kierownica - tam gdzie wtyk do komutera, juz sie nawet nie klocilem z nimi stwierdzilem ze to na pewno pierdola i wole to sam zrobic, ale k. mówiem im żeby mi centralki nie mątowali, że sam sobie założe - chciałem wsadzić w to otwierane gniazdo zapalniczki, szkoda, że nie zdążyłem tego zrobić przed instalacją, jakbym wiedział to bym to w nocy robił i nie miałbym pięknej centralki na widoku :mad:
2008-06-03, 23:11
podziwiali auto i sprawdzali w ilu płaszczyznach jest regulacja kierownicy :P
