piotrek16v
Rozrząd EXPLO II nie no chyba wezmę grubego kija
2008-05-30, 11:43
Znowu w drugim miejscu w warszawie zamówiłem napinacz rozrzadu ten z tyłu silnika bo z przodu wymieniłem już
Po jakiś 2-3 tyg oczekiwania dzwonią że jest dostaję go w swoje ręce i znowu to samo jest przedni (z patyczkiem) kurde czy ktoś mi może z pewnością 1000% podać numer tylnego napinacza rozrządu a najlepiej w warszawie ludzi którzy wiedzą o co chodzi i sprowadzą taką część bez wpadek
poprzedni napinacz niestety nie udało się zwrócic na szczęście jeden z forumowiczów odkupił go odemnie teraz mam jak byk na fakturze że ma 7 dni na zwrot wiec spoko ale KURDE !!! dalej nie mam napinacza własciwego
Do kompletu zamówiłem pilota do alarmu oryginał ford i chciałbym go zameldować do samochodu wiecie gdzie to i jak to się robi kluczyk mam zwykły bez imo wiec chyba jest też w pilocie
Re: Rozrząd EXPLO II nie no chyba wezmę grubego kija
2008-05-30, 12:14
musisz miec pin - tak mysle, ze masz taka wersje - pin dostaniesz w aso - poczytaj na forum - jest dokladnie co i jak :)
lysywujta
2008-05-30, 12:21
Piotras ty to masz ph 5,5 chyba.Od Ciebie wziąłem ten przedni i bez problemu zamówiłem tylni z tego numeru napinacz tył: numer: 4822190 . Ale teraz Ci napisze,gość który zamawiał części był kumaty i do napinacza tył były 3 numery .W maju jak odbierałem napinacz tył miał oznaczenie 4058617 A..Powiedziałem gościowi ,że jak zamówi niewłaściwy to nie wezmę.On kiliknął na ten numer 4058617 A i pokazały się jeszcze dwa oznaczenia numeryczne w tym właściwy 4822190.Za napinacz tylni dałem 50,06 zł.
Sagi74
2008-05-30, 13:08
Napinacz tył SOHC 4058617 bez patyczka taki numer był na pudełku mojego.
Jakie koszta?
2008-05-30, 13:12
ja drugiego pilota kupilem na szrocie w zielonej gorze za 25 zl
piotrek16v
2008-05-30, 13:15
no i jak go zameldowałeś ? tego pilota ?
2008-05-30, 13:49
jak to zrobic to tu koledzy swietnie napisali:
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... light=immo
ja swojego nie kodowalem jeszcze, ale ta opisana procedura dziala, wiec musisz sie po prostu pobawic
piotrek16v
2008-05-30, 14:06
nie no procedura prościzna spróbuje ale żebym potem odjechał tym samochodem przynajmniej ze starym pilotem co mi działa jeszcze
2008-05-30, 14:15
to najpierw sprawdz czy odpalasz samochod korzystajac z tego opisu
bo kodowanie pilota jest kolejnym etapem, wiec jak odpalasz to znaczy, ze polowa sukcesu - a czy nastepny etap z kodowaniem sie uda to juz zalezy od pogody 8-)
ryzyko jest ale to taka przygoda :mrgreen:
2008-05-30, 15:18
jakby co to mam jednego wolnego pilocika, ktorego sobie maialem dorobic do poprzedniego explo, ale jakoś sie nie zabralem, a do tego mam dwa i są inne wiec mi sie nie przyda...
2008-06-03, 23:06
to ja poproszę napinacz za taką kaskę :P
lysywujta
2008-06-04, 10:22
Heheh to musisz sie przeprowadzić :mrgreen: , ale tak powaznie to jakbys chciał to daj znac to się ugadamy co i jak.
Klubowicz perkuter
2008-06-04, 15:01
piotrek16v, u mnie też na pudełku jest nr.art.4058617. Pozdrawiam. :-)
piotrek16v
2008-06-05, 12:33
UWAGA !!! podobno na poniedziałek będzie dla mnie do odbioru napinacz o numerze : 4822190 czyli wydaje się że ok a jak będzie zobaczymy
[ Dodano: 2008-06-13, 14:03 ]
no mamy piątek i w końcu mam ten napinacz tylny jet teraz muszę wymienic ma ktoś może pomocne przy wymianie rysunki tak żebym wiedział dokładniej gdzie go szukać ?
słyszałem że mozna go wymienic od nadkola w 15 min ale poogladałem narazie z zewnątrz bez odkrecania i jakoś tego nie widzę niemniej bedę próbował
[ Dodano: 2008-06-16, 12:15 ]
a więc bez cennych wskazówek zdemontowałem górną część kolektora dolotowego po czym zorientowałem się że napinacz jest można tak napisać od zewnętrznej strony głowicy i faktycznie dojście od nadkola jest bardzo prawdopodobne (rozmawiałem z takim co tak to zrobił) wiec złożyłem zpowrotem kol dolotowy no no i wieczór minął
ale jak ktoś lubi kręcić śróbkami jak ja to w sumie nic straconego zawsze człowiek coś tam się dowiedział co i jak w jego bydlątku wyglada
kolejne podejście to chyba zrobię z aparatem bedzie fotostory wymiany napinacza
[ Dodano: 2008-06-26, 10:02 ]
jest wymieniłem !!!!! wymieniałem na augustówce w warsztacie 120 zł zapłaciłem za wymianę ale teraz nie słychać łańcucha w żadnym zakresie obrotów nowy napinacz jak w przypadku przedniego różnił sie od starego co rokuje jego dłuzsze życie
[ Dodano: 2008-06-26, 12:47 ]
niestety jednak słychać mniej w mniejszym zakresie ale słychać jednak kija wezmę
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
