fabick
Blaszki trzymające klocki
2008-06-16, 08:27
No i nadszedł czas wymiany klocków ale chyba także i blaszki, które je trzymają (napewno w prawym kole) będę musiał wymienić. I tutaj pytanie. Czytałem na forum, że w niektórych klockach blaszki są w komplecie ale nie we wszystkich. Czy ktoś wie jakie powinienem kupić żeby były a jeśli nie to czy te blaszki są w miarę łatwo dostępne u nas?
Klocek ociera o tarczę cały czas (aż wstyd, że takie fajne auto wydaje takie głupawe dźwięki) i jak się przyjrzeć obu kółkom to kształt tych blaszek wyraźnie się różni co chyba wskazuje na to, że jedna z nich jest be ;)
Aha, i jeszcze jedno. Jaka może być minimalna grubość tarcz żeby nie obawiać się o ich uszkodzenie do następnej wymiany? Moje już nieco zużyte są ale na moje oko jeszcze pożyją jak je przetoczyć.
Marcin Koło
Re: Blaszki trzymające klocki
2008-06-16, 08:42
ja jak zamawiałem z olkusza klocki i musiałem jeszcze domówić tłoczek ponieważ sie rozsypał przez to że nie wymieniłem w pore klocków blaszki trzymające były. nie kupuj najtańszych klocków ja kupiłem pośrednie w cenie i płaciłem za komplet z wysyłką 165,- ale już nie pamiętam jakiej firmy.
co do tarcz to trzeba je przedtoczyć umiejętnie by nie biły i musi to zrobić ktoś kto ma przyrząd do toczenia tarcz,cierpliwość gdyż tarcze toczy się bardzo powoli ze względu na ich twardość i wprawe bo potem będą biły. Ja swoich nie toczyłem były już wedlug mnie zbyt cienkie wole przy następnej wymianie klocków je też wymienić
2008-06-16, 08:49
blaszki sa w komplecie np z raybestos - przod i tyl, ale np w bendixach i to tych lepszych titanium costam blaszek nie bylo.
mika
2008-06-16, 10:13
Raybestos - koszt 160,PLN
http://sklep.istore.pl/cgi-bin/shop.pl? ... ang=pl-pln
Klocki hamulcowe przód PGD652M FORD Explorer Ranger
Koszt w Rockauto
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1736
- od $10.37 do
$35.79 (orginalne Motorcraft) + koszt wysylki ca 30 USD
Ostatnio zmieniony 2008-06-16, 10:19 przez mika, łącznie zmieniany 4 razy.
fabick
2008-06-16, 10:19
A ja właśnie chyba kupię najtańsze i nie ruszam tarcz a przy następnej wymianie zrobie komplecik. Teraz trzeba się skupić kosztowo na silniku ;)
[ Dodano: 2008-06-17, 14:12 ]
Zgłupieję. Właśnie znalazłem instrukcję wymiany klocków i tarcz ze zdjęciami na hamerykańskim forum i tam ani śladu blaszek :/ Koleś zrobił bardzo dokładną dokumentację i napewno nie ma tych blaszek. Czy to znaczy, ze nie we wszystkich są blaszki albo, że nie są konieczne? Czy poza zapobieganiem tarciu klocków o tarcze przy normalnej jeździe one spełniają jeszcze jakąś funkcję?
[ Dodano: 2008-06-17, 22:42 ]
No i po krzyku. Klocuszki założone i już nie ma brzęczenia podczas jazdy :D Trochę się namęczyłem z cofaniem tłoczków (taki sprawdzony kilka razy sposób na 2 ściski stolarskie ;) ) ale poza tym bez kłopotów. Tarcze okazały się całkiem całkiem więc spokojnie do następnej wymiany klocków wystarczą ale zdziwiło mnie jedno. W lewym kole klocki jeszcze miały z 3mm okładzin a w prawym blacha :( Myślałem, że coś z układem nie tak ale ... okazało się, że to były różne komplety :shock: czyli gość wymienił tylko w lewym kole :shock: Nie wiem, może to normalne ale ja osobiście zawsze wymieniałem oba komplety. Ale nic to. Teraz mam spokój i ciszę przy hamowaniu
