Oby to z uszczelniacza, a nie pomiędzy miską a blokiem.
Ostatnio zmieniony 2008-07-27, 20:07 przez Mysza, łącznie zmieniany 1 raz.
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
czy ten "sprytny ściągacz" to to co widać na foto?
i czy rzeczywiście do założenia uszczelniacza powinienem użyć czegoś takiego jak "przyrząd do instalacji uszczelniacza" (Crankshaft Front Seal Installer) (niekoniecznie taki jak na foto)?
qrde, że też ja sobie zawsze znajdę coś do czego nie mam narzędzi
w EXI nie ma rzeczy trudnych - czasem tylko są czasochłonne 517015460
Byc moze wystarczy Ci tylko nasadka 19 i pokrętło, młotek i jakieś łyzki jako dzwignie. Wszystko zalezy od tego jak bardzo kolo się zapiekło na czopie wału. Jesli chodzi o ten installer, to z nim byłoby latwiej, ale jak się ma trochę sprytu w łapkach, to nie potrzeba wyrafinowanych narzędzi aby zakonczyć powodzeniem misję zmiany uszczelniacza.
Oprócz explo:
Hubi, dobrze jest mieć profesjonalne narzędzia choć nieraz kosztują sporo.. praca jest wtedy przyjemniejsza i o wiele łatwiejsza... no i na czasie i nerwach zaoszczędzisz.
