Re: Filtr kabinowy/klimatyzacji
2008-09-02, 15:27
Wymieniasz w calosci i dotego musisz opróznic klimę z czynnika, więc lepiej niech to zrobi fachowiec :P
a co do ceny to nie wiem ile ten konkretny, ale ceny wachają sie od 120-300 pln :P
[ Dodano: 2008-09-02, 15:29 ]
ups
zaciagnalem info u zródła i cena ponad 400 pln :( prawie 500 pln
kszesz
2008-09-02, 18:12
Osuszacz to ta czarna puszka w ksztalcie cylindra :P
Mam to w swoim EXI i to pewnie z tego leje się woda w czasie upałów bo mniej więcej z tego miejsca zawsze kapie.
Swoja drogą te 500 zł za coś takiego to lekka przesada.
Krzysztof Kurek
Osuszacz
2008-09-02, 22:32
Witam,
jestem tu nowy, ale swój czas w kanale pod autami już spędziłem, właśnie wymieniłem osuszacz w moim explo '97 i kosztował on 320zł.
wariot
2008-09-11, 14:30
Witam,
ja właśnie nabijałem i odgrzybiałem klime w EXP II i jest ok ale jak załączam normalny nawiew bez klimy to pierwsze uderzenie powietrza zabija zapachem wilgoci. Czy to może byc wina instalacji czy czego kurka? czyżby osuszacz????
No a przy okazji dla Poznaniaków to polecam gościa z Ulicy Unia Lubelska na terenie Fawora zwie się Foltyn. Mnie obsłyżył solidnie i sensownie cenowo - kontrola szczelności, nabijanie z olejem i odgrzybianie jonizacyjne (czy jakośc tak) za 230 zł !!
MaciejM
2008-09-11, 14:32
Bardzo dobre pytanie, co to jest jeśli śmierdzi przy włączeniu normalnego nawiewu bez klimy. Miałem tak samo w Golfie gdy zalało mi filtr kabinowy ?
2008-09-11, 15:17
:x
Ostatnio zmieniony 2009-06-30, 15:49 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
wariot
2008-09-11, 15:30
Hubi ale właśnie była odgrzybiana! i to jest w tym najdziwniejsze? :shock:
2008-09-11, 16:18
:x
wariot
2008-09-12, 15:29
Hubi spoko, byłem i zrobiłem jak napisaleś. Problem w przewodach, zrobili odgrzybianko jeszcze raz za free. Nic sie nie zmieniło :-( .
Jedno rozwiązanie do uzywac i czekać az przejdzie albo wymienić przewody czy cuś? :roll:
2008-09-12, 15:34
:x
Krzysztof Kurek
2008-09-12, 18:08
Słuchaj, ja stosowałem dwa razy w różnych autach piankę do czyszczenia klimy firmy Plak.
Aerozol z zielony kapturkiem do nabycia na stacjach lub w norauto. nie miałem po tym najmniejszych problemów z zapachami z nawiewów. Tylko uwaga, żadnego kontaktu ze skórą w końcowej fazie oczyszczania, postępuj zgodnie z instrukcją.
wariot
2008-09-13, 23:32
wielkie dzięki skorzystam po weekendzie z tej pianki.
Hubi czyżbys był zaskoczony że fachmany załamują ręce? przecież to jedno najlepiej im wychodzi. :evil:
2008-09-14, 00:02
wariot, a w jaki sposó odgrzybiali klimę :?:
czy dopatrzyli się ze wymiennik ciepła jest pod maska a nie w kokpicie ;P
gregor-ros1
klima
2008-09-20, 22:40
No właśnie, aplikacja preparatu tylko do wylotów powietrza to zwalczenie problemu tylko na chwilę.
Ross
Tel:695-710-651
Piotr1963
2009-06-17, 17:23
Witam czy ktos wie gdzie jest w II -ce - przewód odprowadzający wilgoć z parownika od klimy? I czy wogole jest jakis parownik?
