adriano89
ciężko otwierają się drzwi ...
2008-10-02, 07:48
Z centralnym zamkiem z luzami w drzwiach z przodu jeszcze sobie nie poradziłem może dzis zasiąde to tych drzwi z przodu, a z centralnym postanowiłem, że najlepiej będzie jak postawie do gości ktozy zajmuja się tym i założe nowy alarm;)(chyba najlepsze wyjście)
A mam taki problem jeszcze, że drzwi tylne się cięzko otwierają, trzeba naprawde mocno klamke pociągnąć i pccnac te drzwi lekko, niestety po prawej stronie z tyłu urwałem klamkę;p (może ma ktoś na sprzedarz?;p) co robić z tym że tak ciężko się otwiera?
„Kobieta jest kwiatem". Tak, i dlatego potrzebny jest jej troskliwy ogrodnik.
kasper3211
Re: ciężko otwierają się drzwi ...
2008-10-02, 09:32
Zdemontowac tapicerke i sprawdzac co sie dzieje,czasami wystarczy wyczyścic i naoliwic ;-)
piotrek16v
2008-10-02, 09:35
jeśli grzebiesz coś sam to polecam montaż alarmu i centralnego osobiście bo to łatwy temat a przy okazji zajrzysz do każdych drzwi przesmarujesz zamki prowadnice szyb połączenia elektryczne itp będziesz miał zrobione wszystko za jednym razem i porzadnie bo rozumiem że inaczej tego jak porzadnie nie zrobisz
adriano89
2008-10-02, 09:39
dla mnie to niezbyt latwe. w wartszacie bede musial pwnie ok 500zl zaplacic;/ a sam tego nie zrobie. no jak juz cos robie to tylko porzadnie;)
grabasz
2008-10-02, 09:59
alarm z centralnym jest łatwe w montażu, troche czsu zajmuje ale zrobi to każdy kto ma elementarną wiedze o elektryce, i wcale nie gorzej niż "fachowiec".
adriano89
2008-10-02, 10:05
widze że kolega tez ma explo I w manualu;p no tak ale to musze kupic sobie jakis zestaw prawda? możecie mi wskazać ktory dobry jest?
grabasz
2008-10-02, 10:23
wejdź na alledrogo i popatrz, są alamry z centralnym w jednej obudowie - te polecam.
nie bierz najtańszego i dobierz funkcje jakie uznasz za przydatne.
w manualu - miałem już auto z a4ld i źle to wspominam...
adriano89
2008-10-02, 10:32
http://allegro.pl/item443778465_specjal ... ny_4d.html
Co powiecie na to?
Ja wolałem automata bo poprzedni tez automat i jakoś tak sie przywyczaiłem. No ale ten sie trafił i miłość do explo oślepia;p
piotrek16v
2008-10-02, 11:21
założene alarmu jest naprawdę proste a jak pisałem wczesniej przejrzysz i przesmarujesz sobie wszystko a w warsztacie założą alarm i tyle nawet nie spojrzą na inne rzeczy a jak już im powiesz to psiknął WD-40 czy czymś takim co starczy na tydzień dwa
co do alarmu to kup taki co ma tylko funkcie które cię interesują czyli wycie po otwarciu drzwi i otwieranie centralnego reszta jest nie potrzebna jeszcze jest opcja (jesli nie zostawiasz np psa czasem w srodku odpuścić sobie czujki na drzwiach bo to troszkę kabli jest a zamontować czujniki ruchu tylko
adriano89
2008-10-02, 11:31
a co powiesz na ten zestaw co linka podałem?
grabasz
2008-10-02, 11:51
za bogaty zestaw, w expo masz przecież siłowniki, "czujniki" zamknięcia drzwi, potrzebujesz zestaw zawierający: skrzynkę alarmu + centralnego, piloty, syrenę, ew. jakieś czujniki i ew. jakiś akumulatorek podtrzymania napięcia.
pewnie będzie kosztował kole 100-150 zł.
adriano89
2008-10-02, 11:58
http://allegro.pl/item441340227_twoj_za ... ilota.html
http://allegro.pl/item442090043_cyklop_ ... sklep.html
http://allegro.pl/item441239049_autoala ... a_20w.html
a co powiesz na te?
grabasz
2008-10-02, 12:02
coś takiego jak podałeś, tylko pamiętaj że kluczyk scyzoryk nie nada się do ex.
ja znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/item446208199_alarm_i ... v_vat.html
ale tak jak pisałem musisz dobrać opcje i funkcje jakie Ci są potrzebne.
adriano89
2008-10-02, 12:36
Dzięki. Mi centralny właśnie nie działa ale jak sie podłaczy pod ten alarm to chyba powinien zadziałać nie?
grabasz
2008-10-02, 13:16
powinien.
