tylny most na sprężynach
2008-10-23, 00:06
olądalemsobie diiaj ebaya w poszukiwaniu blokady i trafiłem na taka aukcję
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/8-8-posi ... 0273213870
ciekawe czy przypasił by do eplozji :P
jsli tak to warto poszukać jeszcze wahaczy :D
Iommi
Re: tylny most na sprężynach
2008-10-23, 11:17
Jeśli to 8'8 i 3,73 to nie widzę przeszkód. Detroit to też fajna rzecz, tylko trzeba cholernie o nim pamiętać w zakrętach :)
Z drugiej strony to chyba bym wolał zmotać od nowa zawiecho niż kombinatorykę odstawiać...
Y.
2008-10-23, 22:51
Iommi, a czym się różni motanie od kombinatorki :D
piotr_z
2008-10-24, 09:40
No pomysl wart poparcia. Most mimo lekkiej leciwosci moglby posluzyc jako baza przebudowy. Lock Right to zarabista rzecz tylko faktycznie na zakretach trza byc czujnym (ale drifty sie robi zarąbiscie :-D ). Lekka przebudowa mocowac do wahaczy, porzadne springi i amorki i profeska. no i zadnych przerobek w bebechach nie trzeba robic
pzdr piotr_z
EX II - czarne i zabrane przez zone :(
chevrolet venture 3,4
Iommi
2008-10-24, 09:46
Hyhy, raczej chodziło mi o to, że wolałbym zmotać zawiecho od podstaw niż zmotać Thunderbirda żeby wszedł do Explorera :)
2008-10-24, 11:24
wiem ze najleprze byłyby od grata :D
piotr_z
2008-10-24, 18:36
taa, ale za to jaka waga :mrgreen: a jesli juz to lepiej od laplandera przynajmniej przeswit poprawisz :mrgreen:
pzdr piotr_z
alban
2008-10-24, 20:06
nie lżejszy...
myślałem o RangeRoverku - razem z wąchaczmi i panhardem było by najprościej chyba ino przełożenia :-/
FON 666131133
2008-10-24, 22:43
a właśnie .... apropos przełożeń, to jakie mosty moą mieć 4.56 :P i najlepiej mocne :P
2008-10-25, 03:57
ale skoro już jest w Explo 8.8 to po co zakładać drugi taki sam?
T-bird to samochód osobowy i raczej układ zawieszenia nie będzie pasował do explo... jeśli już to można nad czymś innym się zastanowić?
yony
2008-10-26, 20:54
Zapomnij. Słabizna. Chyba, że chcesz 235/85/16 założyć. Ale to żyletki są....
piotr_z
2008-10-26, 21:19
generalnie: jesli mocna zmota ma byc to tylko: GR, Gelenda, Volvo Laplander (portalowe z duzym przeswitem i strasznie wolne) lub ewentualnie Wrangler w wersji Rubikon (chyba Dana 44). Mozna jeszcze uzyc Defendera ale z polosiami Maxidrive i czterosatelitowym mechanizmem. No i moze jakies amerykany ale ty moja wiedza nie siega zbytnio.
Ostatnio zmieniony 2008-10-26, 21:20 przez piotr_z, łącznie zmieniany 1 raz.
pzdr piotr_z
alban
2008-10-26, 22:06
No na Maxidrive jeździmy Tom-Cat'em - jest to tak silne że prędzej się rama skręci niż ta półoś uwalia mosty są od zwykłego RR tylko z tymi półosiami. I nie uważam żeby nie przeniosły większych obciążęń ;)
FON 666131133
yony
2008-10-26, 22:51
... lub ewentualnie Wrangler w wersji Rubikon (chyba Dana 44)...
Ford 8'8 jest mocniejszy, mimo wszystko.
piotr_z
2008-10-27, 08:09
i dlatego - jak pisalem - mozna je brac pod uwage. W koncu na tych mostach - jako jedyna polska zaloga samochodowa - Albert G. ukonczyl ostatni Dakar.
jak pisalem na amerykanach sie malo znam, a co z przodem? Czy 8,8 to komplet czy tylko tyl?
pzdr piotr_z
