Konwenter
trabant
Konwenter
2008-10-24, 21:17
Witam wszystkich
Chcę ,a raczej muszę ,wymienić konwenter w swojej skrzyni. Proszę o podpowiedzi na co mam
zwrócić szczególną uwagę i jak się do tego zabrać , może ktoś ma rysunki czy zdjęcia przydatne w tym temacie.
Ostatnio zmieniony 2008-10-24, 22:58 przez trabant, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Konwenter
2008-10-24, 22:38
temat był już poruszany na forum :P
odpinasz wszystkie kable, wyciągasz cały bagnet, odkręcasz rozrusznik, przez dziurę po rozruszniku odkręcasz konwenter od koła (4 nakrętki), potem odkręcasz wały i zdejmujesz reduktor (chyba ze jesteś pudzianem to możesz go zostawić razem ze skrzyną) odkręcasz skrzynie (8 śrób) tyko zapamiętaj która i gdzie była bo są rózne :D
no i już możesz zdejmać skrzynkę, oczywiście najlepjej z konwenterem, bo nie uszkodzisz pompy jak nie utrzymasz skrzyni :P
a skadanie w odwrotnej kolejności.
albo poczekaj do 20 listopada i podjedx do jankesa jak wróci z za kałuży :P
trabant
Re: Konwenter
2008-10-24, 22:56
Czy spuszczać olej ze skrzyni?
Chętnie bym poczekał na Jankesa , ale skrzyni chyba nie.
Boni
Re: Konwenter
2008-10-24, 23:01
Spuszczać, bo bez reduktora poleci ci tyłem, jak tylko przechylisz, a nie da się zdjąć rozsądnie, nie przechylając na tył (no chyba że ktoś jest silny a gupi, i nie zdejmuje reduktora (to ja ;) )). Zresztą, i tak musisz wymienić olej wymieniając konwerter, no chyba że ci na nowym nie bardzo zależy ;)
Re: Konwenter
2008-10-24, 23:01
jak odkręcisz reduktor to sporo ci zleci, a ze skrzynki to jak wolisz :P
aha i jak będziesz składał to najpierw połącz skrzynkę z konwenterem i upewnij się ze wszedł głębiej niż znaczniki na obudowie skrzyni, i lepiej zakładaj skrzynke razem z konwenterem :P
trabant
Re: Konwenter
2008-10-25, 01:14
Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi. Oleum chciałbym zachować bo dopiero co wymieniany.
Mam nadzieję ,że znajdę te znaczniki o których piszecie i nie połamę pompy.
kasper3211
Re: Konwenter
2008-10-25, 21:29
Do odkręcenia konwertera będziesz potrzebował 14 tylko żeby miała cienkie ścianki bo dojscie po byku,dwie dłógie przedłóżki i śprytnie od chłodnicy wspomagania jakoś ci powinno iśc ;-)
Gdyby co to 609-416-966
Re: Konwenter
2008-10-26, 20:28
ja tam zwykła grzechotka odkręcałem, bez żadnych przedłużek :P
Boni
Re: Konwenter
2008-10-27, 07:30
A kto tam ich wie, tych od Ex2, może tam rzeczywiście trzeba dwie przedłużki i ośmiornicę ;)
gregor-ros1
Re: Konwenter
2008-10-27, 08:19
W II jest podobnie bez jakiś cudów, do konwertera wystarczy nieco dłuższa nasadka i grzechotka, a do ASB dobrze mieć 3 przedłużki i to wszystko. Resztę oleju odzyskasz po odkręceniu miski, jeszcze przed zdięciem ASB. Do samego rozrusznika dobrze mieć małe nasadki i małą grzechotkę bo jest trochę ciasno przy tej górnej śrubie. ( małe mam na myśli 1/4)
Ostatnio zmieniony 2008-10-27, 08:22 przez gregor-ros1, łącznie zmieniany 1 raz.
Ross
Tel:695-710-651
Re: Konwenter
2008-10-27, 10:50
Boni, ale ja zdejmałen w I i w II i jest tak samo :D
Mysza
Re: Konwenter
2008-10-27, 17:05
Sie konwerterem martwią, jakby wydechy dało rade normalnie odkrecic :D
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
Re: Konwenter
2008-10-27, 19:07
no ja uzywałem kątówki a potem spawarki :P
najszybciej najtaniej i najłatwiej :D
Boni
Re: Konwenter
2008-10-28, 07:49
"SOA#1 = A u mnie działa" = u nas się dały odkręcić :P ;)
Re: Konwenter
2008-10-29, 23:22
jak już raz zostało ruszone to będzie się kręcic :P
ja teraz mogę całą zawiechę w jeden dzień rozebrać i złożyć :D
