Re: Prawidłowy olej...
2007-10-11, 08:52
Wiadomo z kupnem oleju co spelni powyzsze nie ma problemu tylko
oprocz tego ze np. wlewamy 5w30 to czy trzymac sie tez dokladnie tej normy fordowskiej podanej w manualu?
NIE musicie,
bez przesady (to nie ASB)
to normowanie WSS..... zostalo wprowadzone przez Forda w 2001,
i odnosilo sie w szczegolnosci do modeli TDi,
potem zostalo rozszerzone na benzyniaki (zetec ...itd)
Silnik w explo jest bardzo prostym i niewymagajacym silnikiem,
jedyne na co nalezy zwrocic uwage to jest wlasciwa lepkosc oleju (zg. hydraulika)
A ten się nadaje czy nie?
sylwia
wszystkie te sie nadaja
ale narobilem zametu z tymi olejami :eek:
ten co znalazles WSS-M2C913-B jest do diesla od 2002
to włąśnie ten którego nie chcemy, według porady maniusa :-)
zle sie zrozumielismy,
bo ja tez nie do konca wyjasnilem
on spelnia specyfikacje do fordowskiego TDI od 2002
ale wcale nie znaczy ze nie mozna go do explo uzyc
ten olej jest kompatybilny wstecz
Ostatnio zmieniony 2007-10-11, 09:41 przez manius, łącznie zmieniany 5 razy.
2007-10-11, 09:09
Dobra - musze sie o to zapytac - a zapytam tu bo watek GORACY :oops:
Co dooleju w silniku juz w miare jasne - przynajmniej zeby byl 5w30 itd.
Teraz skrzynia do ex 97:
manual podaje MERCON V ATF zgodny z norma XT-5-QM
Czy ktos z Was wie, jaki olej ATF dostepny w Polsce spelnia powyzsze (nie mowie o oryginale fordowskim bo ten sobie moge kupc za 60 z /l, tylko o innym tanszym o polowe.
Takiego, ktory ma napisana zgodnosc dokladnie z powyzszym nie znalazlem - moze spelniaja je wszystkie ale nie jest to napisane w ich specyfikacjach.
Wiec trafiliscie moze na odpowiedni?
Dzieki! :-)
Boni
2007-10-11, 09:48
Nie znalazłeś, bo Mercon V to nazwa handlowa Forda, XT-5-QM to nazwa serwisowa Forda, a specyfikacja na ten olej to WSS-M2C202-B. Poszukaj pod tą specyfikacją, albo ogólnie szukaj pod Mercon V. Ten Gulf Mercon V którego NIE ;) wlano Radkowi wystarczy, albo inne oleje Mercon V / WSS-M2C202-B, np. Comma Oil której produktów ja używam, też ma ekwiwalent dla ciebie, nazywa się AQ202 i spełnia WSS-M2C202-B, no i podejrzewam, że nie kosztuje 60/l.
2007-10-11, 10:11
Obecnie ten olej ma oznaczenie XT 5E czy jakos tak - ale jest to dokladnie fordowski olej ze specyfikacja na bance WSS-M2C202-B.
Do kupienia od reki u dealerow Forda. W okolicach 140 pln za baniak 5l.
Owszem litrowki kosztuja po 48 pln ale przeciez nie wlejesz litra, a conajmniej 5 :)
2007-10-11, 10:50
Boni - dzieki - naprowadziles mnie na wlasciwa droge.
Faktycznie masz racje. Tego WSS-M2C202-B nie mialem w manualu.
Oto co znalazlem po Twoich wskazowkach (bingo :shock: ):
LUBRICANT SPECIFICATIONS
Item Ford Part Name or Equivalent Ford Part Number Ford Specification
Automatic Transmission Fluid MERCON® V XT-5-QM WSS-M2C202-B
powyzsze ze strony:
http://myfordfocus.com/underthehood.htm
czyli faktycznie
WSS-M2C202-B otwiera duze mozliwosci i np.
COMMAOIL.COM tak jak piszesz, ma ten olej:
AQ202 Automatic Transmission Fluid
For use in all Ford automatic systems requiring WSS-M2C202-B fluid.
Long transmission life; outstanding friction durability for improved shift feel.
Excellent cold flow properties.Specially formulated to meet the requirements of Peugeot and Citroen manual gearboxes and Rover models where a SAE 75W-80 product is recommended.
2007-10-11, 11:14
No to jak już drążymy temat to mam w skrzyni taki wynalazek: http://www.orlen-oil.pl/modules/kat_show.php?id=280
Ma on klase jakości GM Dexron® III G a u nas podobno ma być GM Dexron® III H czy ktoś wie co ta ostatnia magiczna literka oznacza?
[ Dodano: 2007-10-11, 11:23 ]
A ten wynalazek chce wymienić, bo chyba przez niego zaczeły się u mnie nieprzyjemne dźwięki http://www.orlen-oil.pl/modules/kat_show.php?id=146
2007-10-11, 11:29
a co miales wczesniej ?
w tym wypadku jak G to tak srednio ... jakby mialo H to juz prawie idealnie - wtedy odpowiadalby wzglednie normom Mercon V ktora jest wymagana przy explo SOHC.
chyba ze masz taka fajna mieszanke jak ja przez chwile... mercon V + Dex III :) miodzio....
swoja droga nie wierze az jak ta skrzynia teraz pracuje po tej wymianie dynamiczne calosci na fordowski olej.... delektuje sie jazda po prostu :)
2007-10-11, 11:37
Nie wiem co było wcześniej, kupowałem go, a był sprowadzany przez pośrednika z niemiec, a on nie wiedział co było, co do MecronV to faktycznie w specyfikacji "mojego" oleju jest napisane, że jest zgodny z Mecron a nie że z Mecron V;
Żałuję, że uważniej nie przypilnowałem panów z Zakładu Jeepa - sam szukałem tego oleju z końcówką H nie miałem gdzie kupić to zdałem się na nich, niestety jak widać nie do końca widzą co robią...
Boni
2007-10-11, 12:49
Powinieneś zmienić (i to dynamicznie, bo pół na pół, to jak Radek pisze, kupa...), dla skrzyń po 96 naprawdę powinien być Mercon V albo Dex IIIH albo ekwiwalent. DexIIIG to jest akurat bardzo dobry dexIII, np. moje skrzynie z 91-93 powinny na tym chodzić jak rolls&royce (akurat ja leję niższe oleje, bo mam swoje wymysły ;) ), ale od 96-97 Ford wszędzie zmienił specyfikację na WSS-M2C202-B i naprawdę warto tego się trzymać.
fynn
2007-10-11, 18:37
No ja jutro jadę na zmianę WSZYSTKIEGO (oczywiście w granicach rozsądku ;-) ) i aż sie boję jakie problemy sie zaczną.... :evil:
[ Dodano: 2007-10-11, 18:38 ]
O MAJ GAD.... tak na marginesie.... :eek:
Kiedy ja natrzaskałam 170 postów? :eek:
Boni
2007-10-11, 21:20
No takie wykrzykniki to się rzuca po pierwszym tysiącu... drugi przychodzi łatwiej... ;) :P 8) :lol: 8)
2007-10-12, 09:33
No jak się lubi kasztanić to nie dziwota ;P
2007-10-12, 10:18
fynn:
Tylko lepiej patrz co tam wlewaja albo wez swoje oleje :->
2007-10-12, 10:20
a ja do skrzyni mam wlany Mobil ATF 220 GM Dexron II D21611 i jeździ jak masełko :-D
silnik nakarmiony Lotosem Gas 15W40 i bez żadnych problemów
zaprawdę powiadam explo I jest the best ;-)
2007-10-12, 10:35
powiadam wam rowniez.. ze nieomylny jest ktory sie myli.......
i z dwojki mozna zrobic przyzwoite auto... tako ja rzecze.....
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... =4015#4015
:mrgreen:
