adriano89
Re: Problem z odpaleniem...
2008-10-27, 21:39
rafbor1973, u mnie była już na samym dnie;p
[ Dodano: 2008-10-28, 08:08 ]
Rano odpalił na gazie postał i zgasł bo obroty coś słabe były. Postał chwilke na benzynie zaczał łapać, na gazie odpalił do pracy przyjechalem wylaczylem go. i chcialem zapalic i gdy przekrecalem kluczyk to bylo takie tykniecie, nawet nie krecil wcale:|
„Kobieta jest kwiatem". Tak, i dlatego potrzebny jest jej troskliwy ogrodnik.
kszesz
2008-10-28, 20:10
Akumulator skończony na 100 % miałem tak samo w lutym,
niby trzyma po naładowaniu, napiecie 12,5 V a jak przyszło do odpalenia to tyk,tyk i d....a zimna. Dostał nowego i wszystkie dolegliwości jak ręką odjął.
Załatw sprawę przed zimą póki jest jeszcze czas.
Ostatnio zmieniony 2008-10-28, 20:23 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-10-28, 20:39
No to wygląda na to że aku faktycznie szlag trafił.... :-/
adriano89
2008-10-28, 20:47
aku nawet nie byl do końca naładowany. jak na złość prostownik się zepsuł;/ i czekam aż zostanie naprawiony dopiero wedy podłącze aku na 24 h i zobaczymy. Ale tak czy siak na benzynie nie chce palić, tzn już jak by załapało odpali i od razu gaśnie
kszesz
2008-10-28, 21:12
No może jeszcze klema obluzowana albo zaśniedziała na aku, ale tego bym nie obstawiał.
Jak po naładowaniu aku powtórzy sie sytuacja to jeszcze sprawdź czy alternator dobrze ładuje i jak tak kupuj aku nówkę.
Ostatnio zmieniony 2008-10-28, 21:13 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-10-28, 22:47
ja ostatnio mialem tak, ze moj nagle przestal krecic i co za tym idzie odpalac - przekaznik klikal ale dalej cisza,
aku nowy
okazalo sie, ze wtyczka na rozruszniku ledwo siedziala i zalapala syfu przez to i nie bylo kontaktu, przeczyszczenie styku i wlozenie jej tak jak powinna siedziec zakonczylo ten problem
szczescie, ze to wozidlo takie wysokie, ze sobie mozna pod niego wejsc i pogmerac nawet w polu
Ostatnio zmieniony 2008-10-28, 22:48 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-10-29, 11:24
ja tak miałem przy zwalonym przepływomierzu, jak zmieniłem to wsio ok :P
adriano89
2008-10-29, 11:49
a może to problem z gazem? może on blokuje paliwo i dlatego nie chce odpalać? musze jechac do gazowników żeby zobaczyli. Tak jankes mi doradził. Ale dzis prawdopodobnie jade do mechaników w kanał mamy wejśc zobaczyć czy wogóle pompka chodzi ale raczej chodzi
wariot
2008-11-03, 10:28
właśnie jestem po podobnych przebojach ale skończyło sie na dolaniu paliwa :).
Nie mniej mam dziwny objaw wskaźnika paliwa. Od kilku dni po wlaniu np 20 litrów, wskaźnik wyjątkowo szybko opada. Momentami jak przyspieszam podnosi się a potem spada na sam dół i znów się podnosi jak przyspieszam. Ale to nie koniec, dziś zauważyłem jak wskaźnik opada podczas stania na światłach tzn widziałem jak wskazówka powolutku opada????? z tych zachowań wynika że zaczyna mi palić w mieście 40 litrów???? czy to możliwe???? czy może mam uszkodzony jakiś czujnik albo coś innego????
wycieków paliwa nie widzę chyba że wyparowało????
Może koledzy coś podpowiedzą ??????
[ Dodano: 2008-11-03, 10:32 ]
a żeby było śmieszniej no właśnie podjeżdżam na postój i mam coś około 1/4 może ciut poniżej a jak po postoju odpalam i jadę to kontrolka się zapala. Samochód stał poziomo! I najciekawsze że juz się strzałka nie podnosi??? w sumie czasem to juz nie wiem ile mam paliwa i ile pali???? help plisss
adriano89
2008-11-05, 17:17
szlag mnie trafia :-x Postawiłem samochód do mechaników żeby zobaczyli co jest z tym odpalaniem czy pompa czy co. I nadal stoi nieruszony :-x Wszystko mają w d*** Chyba trzeba będzie się przenieść do konkurencji...
[ Dodano: 2008-11-05, 20:59 ]
Pojechałem do nich i praktycznie sam z tatą u nich odkręciliśmy bak i okazało się że pompa paliwowa działa niby ale nie pompuje paliwa(siedziała od MATIZA pompa;p)
[ Dodano: 2008-11-05, 21:20 ]
a bym zapomniał... pan "mechanik" powiedział ,cytuje : " Kupiłeś gówno to teraz będziesz się bujał z nim i pchał w niego pieniądze, ja bym kupił golfa za takie pieniadze a nie takie coś..." No comments...
2008-11-06, 23:08
adriano89, było powiedzieć, że tego jego golfa jak bedziesz chciał to też sobie kupisz i bedziesz woził w bagażniku sojego Exa :-D
Co za typ.... ludzie to jednak nie mają za grosz fantazji. Exa nie kupuje sie bo jest tani w eksploatacji. Kupuje sie go bo jedyny w swoim rodzaju, ze wszystkimi swoimi wadami :-D
adriano89
2008-11-18, 10:30
rafbor1973, Wogóle zapomniałem o tym tmacie :-P :mrgreen: Pan szanowny "mechanik" powiedział, że - znowu cytuje: " tego gówna juz nie będę naprawiał i nie przyprowadzaj mi go" :-P a co do golfa to dobrze powidziane :D Dla mnie nie isanieja samochody marki volkswagen ( no chyba że Touareg )
2008-11-18, 12:50
To tylko świadczy o fachowości tego Pana..... Każdy chciał najlepej wymieniać klocki w typowych autach za gruba kasę......bez komentarza :roll: :-/
adriano89
2008-11-18, 13:46
rafbor1973, To co zrobisz... właśnie oni teraz tak drą... tandete odpieprzają a kase biorą grubą...
luk_jag
2008-11-18, 23:09
Nie wszyscy 8-)
Służę pomocą :-)
