arte.22
uszkodzona sonda lambda.
2008-11-12, 13:54
Witam Wszystkich i proszę o poradę.Mam problem z explorerem .Strzela na benzynie i gazie i nie ma mocy.Komputer pokazał uszkodzone sondy i cewkę .Wymienilem kable, świece, cewkę ,sondy lambdy,wtryski przeczyszczone,a samochód zachowuje sie tak samo, komputer pokazuje uboga mieszankę i uszkodzone sondy, pali na 3 cylindry na benzynie,
na gazie chodzi troche lepiej .Bardzo proszę o jakąś poradę .Pozdrawiam
Re: uszkodzona sonda lambda.
2008-11-12, 14:10
2008-11-12, 14:30
podaj dokladnie kody bledow.
jesli uboga mieszanka to moze byc wiele mozliwosci chociazby uszczelki pod kolektorem (gorne i dolne), MAF czyli przeplywomierz i pare innych czujnikow.
A jak pompa paliwa ? Pewny jestes ze wszystkie wtryski sa OK ? moze nie tyle sa zapchane co podwieszaja sie i leja paliwem non stop ?
alban
2008-11-12, 15:22
Jak u mnie strjelało na gazie i na benzynie to się okazłao że masowy przwód od silnika do tej śróbki koło silniczka wycieraczek się wziął i urrr-trges...
Po przykręceniu nowego jak ręką odjoł :-)
Ostatnio zmieniony 2008-11-12, 15:22 przez alban, łącznie zmieniany 1 raz.
FON 666131133
arte.22
2008-11-12, 17:04
trzy tygodnie temu postawilem go do warsztatu mechanik przeczyścil wtryski, wymienił sondy ,powiedział że dalej wiesza się jeden cylinder i kazal wymienić cewkę i dalej to samo , nie pamiętam dokładnie kodow błędów , komputer pokazywał błąd w 1 rzędzie i 3 rzędzie ,i mechanik powiedzial że to sondy. Nieznam sie na tym zupełnie i na dodatek bie mogę znależć mechanika który chcial by sie tego podjąć, a strzela coraz bardziej.
[ Dodano: 2008-11-12, 17:16 ]
A i dodam jeszcze że obroty są nierówne.
zaz13
2008-11-12, 18:08
jezeli na zimnym i cieplym jest to samo to zapomnij o sondach,blad wyskakuje dlatego ze mieszanka jest nieprawidlowa.sprawdz ustawienie zaplonu bo prawdopodobnie tu jest przyczyna,jeden z czujnikow moze zle regulowac zaplonem a reszta probuje naprawic blad i taki moze byc final.
alban
2008-11-12, 20:11
no to jedyny taki czujnik - to obrotów wału na przedzie silnika.... też może to być.
a jeśli chcesz sondy to mam do sprzedania za niewielkie pieniądze - choć jeśli ie ma pewności to po co się w koszta ładować...
... tak sobie myślę - mogą być już wypalone gniazda zaworów od gazu - sprawdź sprężanie na kolejnych garnkach... Jeśli jakieś będą znacząco odbiegać od pozostałych to faktycznie może się okazać że pokazuje komp na nich błędy...
taki pomiar to prosta sprawa i wykluczysz mechaniczne uszkodzenie głowicy....
Ostatnio zmieniony 2008-11-12, 20:12 przez alban, łącznie zmieniany 2 razy.
FON 666131133
arte.22
2008-11-14, 10:21
Witam.Niestety samochód wczoraj padł, Czy mogłby mi ktoś poradzić gdzie kupic rozrząd bo chyba się rozleciał.
alban
2008-11-14, 14:25
no kolego [shadow=red]najpierw rozbierz silnk a później kupuj części[/shadow] bo w ciemni to nic nie zrobisz a może się kazać że się "nawywijało zdrowo" to może się okazać że naprawa silnika może się okazać "ekonomicznie ieuzasadniona"...
FON 666131133
2008-11-16, 12:26
arte.22, wyciągaj i rozbieraj motor, a potem decyzja czy nowy motor,czy reanimujesz stary :D
ja miałem podobny problem :P
2008-11-16, 18:29
Nie chcę tu rozwijać przed tobą jakiejś czarnej wizji ale jest taka możliwość, że jak padł rozrząd to do wymiany jest cała góra silnika plus tłoki i cała reszta. Nie opłaca się wtedy naprawiać. Wszystko musi być nowe oprócz bloku.
W takim wypadku taniej wymienić cały silnik.
