Boni
Re: załączanie przedniego napędu.
2007-10-16, 07:21
Powinno tak być, jeśli cała elektryka i elektronika działa ok, bo jak nie, to może być różnie...
2007-10-16, 07:39
może i tak jest ale mnie psycha nie puszcza żeby to sprawdzić i Ci powiedzieć :mrgreen:
ŁYSY
2007-10-16, 09:01
Początkowo miałem wątpliwości co do załączania / rozłączania przodu w trakcie jazdy. Najpierw stawałem i wciskałem 4x4. Z czasem wyczytałem, że użytkownicy robią to w trakcie jazdy. Teraz i ja tak postępuję ( tak do 40 km/h) i nie dzieje się nic złego.
2007-10-16, 09:50
nie wiem jak jest w starszych modelach ale w explo II od 97
mozna wlaczac 4x4High w czasie jazdy do max 100kmh
4x4Low tez :mrgreen:
tylko ze nic sie nie dzieje bo to tylko na postoju i na N mozliwe
Boni
2007-10-16, 09:59
W Ex1 tak samo, ale pod warunkiem że sterowanie jest tiptop... bo tylko sterowanie elektryczne zabezpiecza przed kosztownym wsadzeniem low range w biegu; przy rozsypującym się shifmotorku czy module nic go nie powstrzyma przed przestawieniem na low, zgrzytu zgrzyt ;)
2007-10-16, 11:16
ale pod warunkiem że sterowanie jest tiptop...przy rozsypującym się shifmotorku czy module nic go nie powstrzyma przed przestawieniem na low, zgrzytu zgrzyt ;)
zgadza sie,
chociaz modul dostaje jeszcze sygnal ze skrzyni, czy przypadkiem auto nie jedzie
ale jak cos jest nie halo :eek:
to pozamiatane :x
Ostatnio zmieniony 2007-10-16, 11:36 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-16, 15:25
1. wszystko co piszecie to prawda
2. ja tak nie zamierzam robić
3. życzę wszystkim wielu lat bezawaryjnej pracy reduktora :shock:
:564:
Marcin Koło
2007-10-16, 15:41
widze że nikt nie ma dla mnie optymistycznego scenariusza w stylu"wyczyśc styki i będzie dobrze"
dzisiaj założe rozrusznik bo też musialem wymienić szczotki i wjeżdzam na kanał żeby sprawdzić czy można ręcznie załączyć napęd
[ Dodano: 2007-10-16, 21:01 ]
wlaśnie się wygrzebalem z pod auta i mam odrobine nadziei że będzie dobrze .
reduktor dziala i nie wydaje z siebie żadnych dzwięków ,
nawet przejechalem się 2 metry z napędem 4x4,
:bounce:
więc czyżby to byl tylko ogranicznik jutro to sprawdze zamontuje schift motor
2007-10-16, 22:47
No a ja mam inny problem z załączaniem dodatkowego napędu.
Przez długi czas myślałem, że w moim expo 4x4 raczej nie działa.
Klikałem ostatnio na postoju włącznikami i nic specjalnego się nie działo,
aż w trakcie jazdy po mieście zauważyłem, że tak jakby autko ciężej było rozpędzić,
i wyraźnie podskoczyło zużycie paliwa.
Dodatkowo zapaliła mi się kontrolka 4x4 i qrde nie mogłem jej wyłączyć :)
Teraz znów nie świeci i sam nie wiem jak poprawnie przetestować ten napęd
2007-10-17, 08:57
sprawdzenie zasprzęglenia jest proste, a można go podzielić na dwa etapy:
I. kładziesz się pod samochód i próbujesz kręcić przednim wałem - jeśli się kręci to reduktor jest w pozycji 2H, sprzęgiełka rozłączone - kontrolki od 4x4 powinny "milczeć jak grób" :)
II. jeśli w takiej samej próbie wał się nie kręci musisz niestety podnieść przód (obydwa koła) - jeżeli dasz radę którymś zakręcić to jedno ze sprzęgiełek jest rozłączone, a reduktor w pozycji 4x4 (nieważne teraz czy H czy L)
i bedziesz wiedział wszystko: jeśli masz 4x4 wał się nie obróci, a dodatkowo sprawdzisz sprzęgiełka, jeśli się obróci wszystko jest rozpięte
8-)
Ostatnio zmieniony 2007-10-17, 08:58 przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-17, 10:14
no i lista "rzeczy do zrobienia" wydłuża się o kolejny punkt :)
2007-10-17, 17:20
no tylko jeden szczegół.jak pokręcisz ręcznie wałem przednim pod autem to pół obrotu i zapną się sprzęgi półosi i na tym kręcenie się skończy(o ile oczywiście sprzęgiełka działają).najlepiej jak nie masz pewności to włączyć 4x4 jak kontrolka się zapali to ktoś musi się schylić pod auto i musisz ruszyć 20-30cm wał przedni musi się obracać(radzę nie najachać komuś na głowę-będzie zły).
2007-10-17, 17:28
Myślę że już nie... :D
2007-10-17, 18:00
jeśli o szczegółach to po 1/3 obrotu już mogą się zapiąć (ale to nie złośliwość - nie traktuj tego chevidan w ten sposób)
ja pisząc o sprawdzeniu mam na myśli ruch - patrząc na wał i półośki widać czy koła są zapięte czy nie, a z kolei gdy reduktor ma 4H albo L to wałem się nie ruszy
to taka moja teoria, ale każdy ma inną :-D
ale i tak numer z szyją jest lepszy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2007-10-17, 18:01 przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-17, 18:16
masz rację mikado jak jest zapięty 4x4 to wałem nie da się obracać tylko wtedy nie wiadomo czy raduktor trzyma wał czy sprzęgi.złośliwość-co ty w życiu.poprostu hubi by się z wałem szarpał i nic by z tego nie wiedział.
Ostatnio zmieniony 2007-10-17, 18:18 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
