morfeusz453
Sposoby na szfit motor
2009-01-13, 14:50
Pisałem już wcześniej w jakimś poście że nie przełącza na low , teraz niemocą okrutną zdjęty siedzę przed kompem i czytam nieprzeczytane wcześniej posty. W jakimś kolejnym ktoś napisał że postukał kluczem w szifta i działa ,myśle żony niema to wylezę z domu i sprawdzę . Jak mam auto zagotowane to niech choć napędy będą sprawne . Wlazłem pod niego popukałem poruszałem wtyczką i :mrgreen: :mrgreen: działa (chociaż to) nawiasem mówiąc miałem kiedyś Jepniętego gdzie nawalił krokowy i ten młotkowy sposób też się tam sprawdził : :-D :-D wynika z tego że czasem trzeba czasu i coś ciężkiego :grin:
yony
Re: Sposoby na szfit motor
2009-01-13, 16:07
Impulsownik kinetyczny z naprowadzaczem trzonkowym w rozmiarach od 1 do 5 kg jest podstawowym narzędziem warsztatowym. Nauczyło mnie tego doświadczenie :P
morfeusz453
2009-01-13, 16:12
mała rzecz a cieszy :-D :-D
Ostatnio zmieniony 2009-01-13, 17:06 przez morfeusz453, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-01-13, 17:10
takie działanie na chwilę... jutro już ten młoteczek może nie wystarczyć... miałem tak w mietku ML - nie odpalał... dzwonię więc do mechanika a on mi mówi "weź młotek i tłucz od spodu w zbiornik a niech ktoś odpala bo pompa pewnie się zawiesiła"
odpalił...
z tym, że po trzech dniach już nie odpalił i nawet tłuczenie nic nie pomogło - pompa byłą i tak do wymiany.
A w napędach - jak już deko się ociepli to zdejm wtyczkę, zdejm motorek - rozbierz, wyczyść, nasmaruj, załóż motorek, wtyczkę potraktuj czymś co by kontakt lepszy był i żeby woda ewentualnie nie przeszkadzała... voila! pewnie wtedy będzie działać dłużej.
2009-01-13, 21:07
A nie mówiłem złącze :-P
Mysza
2009-01-13, 22:35
tylko jak walniesz tym w obudowę silnika i pęknie magnes stały, to już więcej nic nie przełączy :D
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
misza SG
2009-01-14, 09:46
dlatego trzeba użyć 1kg a nie od razu 5 :mrgreen:
