u mnie też kręcił i nie chciał zapalić. jak sprawdziłem rozrząd okazało się że jest przestawiony. po rozebraniu silnika i zawieżienia głowic wraz z zaworami do sprawdzenia okazało się że mam do wymiany tylko 2 zawory wydechowe w jednej głowicy. własnie pierwsze 2 cylindry (po stronie pasażera)silnik kręci i zachowuje sie cicho...a co bedzie okaże się w poniedziałek
Bez przesadywyginają się korbowody, wał korbowy
Marna szansa. Może nie wszystkie 6, ale niektóre napewno.czy jest szansa że zawory są nienaruszone?
