Waldi369
Czy ASB od anglika różni się od pozostałych ? Czy ASB do OHV
2009-02-23, 00:34
różni się od SOHC ? w roczniku 96' 4 biegi.Mam mały probl.bo moja skrzynka już chyba dogorywa.. i zaczynam szukać czegos na zamianę bo naprawa pewnie bedzie droższa i nie do końca skuteczna - słyszałem że nie zawsze sie udaje..
Re: Czy ASB od anglika różni się od pozostałych ? Czy ASB do OHV
2009-02-23, 06:40
Waldi369, od anglika OHV podejdzie,ale od SOHC już nie.
kasper3211
2009-02-23, 08:27
Dawidzie,jak moja szwankowała to miałem w rekach asb od angola i żadnej różnicy nie było.No tylko cena była nie taka :eek:
Gdyby co to 609-416-966
Waldi369
2009-02-23, 11:49
a to ci checa -aż sie nie chce wierzyć - a czym sie rózni wersja skrzyni OHV i SOHC,to jakies diametralne rozbierzności czy drobiazgi do ominięcia.?
2009-02-23, 14:28
ASB od sohc ma wyjście na prędkościomierz i płaską flanszę na wał.Ma też inne wejście wałka.Od sohc na 100% nie będzie pasowała do ohv.
2009-02-23, 16:50
SOHC jest pięciobiegowa :) OHV czterobiegowa
Waldi369
2009-02-23, 19:31
Dawid - mógłbyś sprecyzować te różnice ,byłem dzis w warsztacie który miałby to przerzucać i mechanik zapodał,że tylko wewnątrz SOHC jest wzmocniona czyli zamiast 3 to chyba 4 satelity czy cus.. Poza tym czy faktycznie SOHC musi mieć 5 biegów,..? jak napisał Starwind..
2009-02-23, 19:42
na 100% będę pewien za kilka dni bo będę montował skrzynię 5R55E do silnika OHV.wewnątrz skrzynie są takie same-identyczne poza innym zaworem regulacji ciśnienia inny rozmiar tłoków taśm no i skrzynia od SOHC ma jeden czujnik(prędkości)więcej.podstawowa jednak różnica to sterowanie(oprogramowanie sterownika) i jeżeli zamontuję tą skrzynię to sądzę że będzie ona działała tak samo jak 4R44E chyba że się okaże że np.jakieś wtyczki nie pasują lub coś przeoczyłem i będzie lipa.poza tym skrzynka od SOHC jest trochę poprawiona i nie ma już panewek dystansowych tylko łożyska które nie stwarzają problemów.szkoda tylko że nie poprawili planetarki od wstecznego i ona nadal się kręci jak odbezpieczony granat.
Ostatnio zmieniony 2009-02-23, 19:46 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
Waldi369
2009-02-23, 19:48
ale czy z SOHC wystepuje tylko 5 biegowa czy można też spotkać 4 .?
2009-02-23, 19:53
tylko 5 biegów ale o tym decyduje sterowanie i jeżeli ją podłączysz do sterownika od OHV to będzie miała 4 biegi.fizycznie budowa skrzyni jednej jak i drugiej jest identyczna,poza drobiazgami o których wcześniej wspomniałem.aaa jeszcze tarcze są inne i musi być lany inny olej.
Ostatnio zmieniony 2009-02-23, 19:54 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-02-23, 20:26
o Daniel jak ta sztuczka się uda to myślę że się znajdzie więcej chętnych na taką zamianę :-P :-D
Waldi369
2009-02-23, 20:36
..rany boskie a jaki to olej ma być - aż taki dokł.dobór róznicujący 4 i 5 bieg..?
2009-02-23, 20:48
tak przewidział producent a nikt nie ryzykował żeby się przekonać czy skrzynia przeżyje na innym oleju.o olejach masz w bazie informacji.
trabant
2009-02-23, 22:30
Spotkałem gostka ,który twierdził ,że do OHV zamiast 4R55E założył 5R55E i wszystko było OK.ale nie chciałem mu wierzyć.
2009-02-24, 15:12
chevidan, a jaką ja mam skrzynkę? Na misce jest 4R55E i 5R55E (na naklejce)
