megabit13
Co oznacza ten komunikat
2009-03-05, 10:18
Dzisiaj przy odpalaniu samochodu pojawił mi się taki komunikat: Change oil soon
Czy chodzi o zbliżającą sie inspekcję czyli wymianę oleju.
Ostatnio zmieniony 2009-03-05, 10:24 przez megabit13, łącznie zmieniany 1 raz.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
wit-ann
Change oil soon
2009-03-05, 10:33
Witam,
mam młodszego brata od twojego i u mnie oznacza to coś innego - jakiś błąd (u mnie nie ma kontrolki typu check engine - ten to komunikat podobno to zastępuję) - ale nie bierz tego za pewnik ...
geos1
Re: Co oznacza ten komunikat
2009-03-05, 10:48
Jeżeli tak jest napisane: to jak sama nazwa mówi, trzeba się przymierzać do wymiany oleju silnikowego. A najlepiej zrób to już.
Ostatnio zmieniony 2009-03-05, 10:48 przez geos1, łącznie zmieniany 2 razy.
geos1
A.P.
piotrek16v
2009-03-05, 13:26
Ten komunikat znaczy "ZMIEŃ OLEJ SYNU !!!!" wiem wiem kasztanienie ale nie mogłem się powstrzymać
2009-03-05, 14:04
Skoro masz wersję hamerykańską i to V8 i EB to pewnie wyświetlił ci się komunikat na komputerze pokładowym w konsoli środkowej.
Teraz pytanie - czy przy okazji ostatniej wymiany oleju komputer został skasowany? jak wygląda olej? Ten system nie sprawdza jakości oleju jak to jest w innych autach - on po prostu jest ustawiony, żeby ci przypomnieć o wymianie oleju powiedzmy co 3000 lub co 5000 mil.
Komputer kasuje się po wymianie oleju, na konsoli.
megabit13
2009-03-05, 14:55
Tak jest taki komputer i właśnie tam sie to wyświetliło.
Tak kasował jak tylko wyjechałem od chevidan po wymianie. Ale nie pamietam ile zrobiłem od tamtego czasu kilemetrów. Wiec nic innego tylko wymienić i sksowac znów.
Jaki byście polecili olej do tego silniczka. Dodam ze mam przebieg 230tys. i dość cięzką nogę.
Ostatnio zmieniony 2009-03-05, 15:01 przez megabit13, łącznie zmieniany 2 razy.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
geos1
2009-03-05, 15:06
:-D chyba widziales test olejów które tutaj gdzieś Manius zamieszczał. Jak nie to poszukaj filmików z testem na Youtube... :mrgreen:
Ja zmieniłem sobie na Valvoline Durablend 10W40, półsyntetyk (a wczesniej lałem 15W40 Mobil1 mineralny); narazie jest Ok! podobno olej bdb. przebieg licznikowy mam niby 121kkm, ale kto to wie czy ... i ile byl cofany ;-)
geos1
A.P.
megabit13
2009-03-05, 15:09
Tak czytałem ale zawsze lepiej sie spytać i poznać opinie od innych urzytkowników ex.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
wit-ann
Change oil soon
2009-03-05, 15:09
A jak skasować to z tablicy wskaźników ?? Nie z komputera
[ Dodano: 2009-03-05, 15:10 ]
Nie z komputera "pokładowego" oczywiście ... :)
megabit13
2009-03-05, 15:11
tego niewiem umnie na konsoli środkowej jest poprostu guzik reset trzyma sie 5s. i kasuje.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
2009-03-05, 15:16
Ja mam na czarnym 120 000km przebiegu i wlałem przy ostatniej zmianie Royal Purple 5W30 (pełny syntetyk) - zero wycieków, pięknie chodzi. Do zielonego zalałem zaś Castrol Magnatech 15W40 (lekko ponad 290 000 oryginalnych kilosów) i silnik więcej dzwoni.
Do tej pory zalewałem do zielonego Valvoline i nigdy nie było kłopotów... klekotał jedynie na zimnym.
2009-03-05, 15:20
na tablicy wskaźników nie ma komunikatu Change oil... może być jedynie check oil - co oznacza po prostu - SPRAWDŹ POZIOM OLEJU!!!
skasuje się jak dolejesz ile trzeba.
geos1
2009-03-05, 15:21
Jankes, a jak i za ile kupujesz ten Royal Purple? masz jakies dobre źrudlo zaopatrzenia? Ja tez na początku szukałem tego oleju ale zrezygnowałem, bo ciezko bylo dostac.
Jak możesz to daj pełne namiary, i cennik, byłbym wdzięczny!
Z góry dzięki.
geos1
A.P.
2009-03-05, 16:07
Royal Purple jest prawie nie osiągalny w PL... szukałem i jedno co znalazłem to po 140,00 za litr.
Ja ściągam jeszcze ze Stanów choć przyznam, prowadzę rozmowy z RoyalPurple i Amsoil w sprawie sprzedaży ich produktów.
Cena 6 litrów Royal Purple u mnie w tej chwili to 350,00zł... ale nie jest to wcale reklama... ;)
geos1
2009-03-05, 16:31
Ach tak... :mrgreen: to życzę powodzenia Jankes, bo to chyba bdb oleje; dobrze by było żebyś też miał takie oleje do mostów i naszych skrzyń biegów. I może ci się uda sprowadzić ceny jeszcze bardziej na ziemię... to było by super ( :roll: choć przy obecnych cenach USD to nie wiem czy ci się to uda...). Ja osobiście mam jeszcze sporo czasu do następnej wymiany (dopiero co zalałem Valvoline) ale chętnie bym spróbował ten RoyalPurple. Więc będę miał na uwadze i się odezwę. Ale fakt... że przy tej cenie wymiana oleju byłaby 2,5 raza droższa. Jak mniemam podałeś cenę za 5W30 full syntetik? Pamiętam że czytałem, iż 10W40 RoyalPurple to tez jest syntetyczny? Ile by taki kosztował? - pisz moze na priv zeby juz nie truć na ogóle :roll:
geos1
A.P.
