przepaliła mi się żarówka w tylnym prawym reflektorze.
Po wymianie okazało się, że nie działa światło drogowe (zostało tylko światło STOP)
Po podpięciu prawego reflektora w miejsce lewego okazało się, że lampa jest w 100% sprawna.
Za pomocą miernika sprawdziłem, że brak jest napięcia w gnieździe zasilającym lampę(nr 3).
idąc "po kabelkach" sprawdziłem pierwsze w kolejności połączone gniazdo (nr 1) - tam było wszystko ok.
Z czystej ciekawości podłączyłem wtyczkę (nr 4) do gniazda (nr 1) i okazało się, że wszystko działa tak jak należy - tzn jest kierunek, światło STOP i drogowe...
Pierwotnie było połączone gniazdo (nr 1) z wtyczką (nr 2) i gniazdo (nr 3) z wtyczką (nr 4)
Co takiego Waszym zdaniem rozłączyłem? zasilanie gniazda do podłączenia przyczepki???
