Krzysztof Kurek
Re: ASB 5R55W jak sprawdzić poziom oleju po wymianie..
2009-06-08, 21:52
Petro Canada D3M to jest odpowiednik.
tomekas20
2009-06-08, 23:46
tez duzo slyszalem o PETRO CANADZIE dobrego do silnika
a co do skrzyni to jeszcze poczekam za jakimys informacjami
WALDEK DZIEKI :)
KRZYCHU DZIEKI :)
2009-06-09, 12:10
Do twojej skrzynki Mercon V będzie odpowiedni. trzeba sprawdzic najlepiej specyfikację na oleju i jak jest zgodna z Frodowską to OK.
tomekas20
2009-06-09, 15:32
2009-06-09, 15:34
obawiam sie ze ani jeden ani drugi - MERCON ale z oznaczeniem V musi byc ... czyli "MERCON V"
tomekas20
2009-06-09, 15:41
Rad-T, jaki bys polecal chodzi mi konkretnie o nazew nie orietujes sie w tych nornach chodzi mi lopatologicznie :lol: jaki polecasz jaka firme zebym wszed do sklepu i powiedzial panie taki olej i ni ch....... inny :lol:
2009-06-09, 15:51
hmm fordowski :) jedziesz albo dzwonisz do najblizszego ASO i prosisz o olej ATF Mercon V.
ewentualnie zdaje sie fotomysz ma zrodlo dostaw tego oleju. Nie wychodzi jakos specjalnie drozej jak innych producentow a masz spokoj.
tomekas20
2009-06-09, 16:05
dzieki bede orietowal sie w ASO ile powiedza:)
kasper3211
2009-06-09, 16:16
150-155 za 5l , inaczej będą cię patrzyli kroic.
Gdyby co to 609-416-966
ulek
2009-06-09, 16:42
rozmawiałem z ASO w koszalinie 3 minuty temu...gości niema pojecia co to jest ATF Mercon V i powiedział że oni tylko orginalnymi Forda handlują, jak powiedziałem do jakiego auta to poklikał w kompa i znalazł jakiś fordowski ale nie Mercon...za uwaga 68 :shock: zeta za litr.....
niewiem już co o tym myśleć?
jak masz dojście po 155 zeta za 5 litrów to ja chyba się do ciebie uśmiechnę i poproszę o przesłanie
Ostatnio zmieniony 2009-06-09, 16:43 przez ulek, łącznie zmieniany 1 raz.
viwaldi
2009-06-09, 16:50
W ASO Ford w Wielkopolsce to zapomnij oni nie wiedzą o co chodzi :eek:
Ja miałem z www.amerykany.pl - Poznań ( świerczewo ) odebrałem osobiście, dokładnie to
http://www.petro-canada.pl/pdf_static/a ... _blend.pdf
Warto sobie przeczytać
Jeżeli dobrze pamiętam 1L - 35PLN ( i tylko takie opakowania mają ) :-(
Z tego co się orientowałem to specyfikę oleju MERCON V w polsce oferuje tylko kilka firm. Ten był najtańszy.
Dodge Durango 4,7 '05 LPG
Krzysztof Kurek
2009-06-09, 18:00
Ja jeżdżę na Petro Canada D3M i jest OK już 30000km, wymieniałem u kolegi w P-kowie, ma go całą beczkę po 25 zł za litr.
Ten, który proponuje Viwaldi to tzw. D3H też bardzo dobry.
Im wyżej w alfabecie literka za "3" tym olej spełnia wyższe normy.
Ostatnio zmieniony 2009-06-09, 18:06 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 3 razy.
jaceksen
2009-06-09, 18:33
Proszę bardzo - tutaj kupisz sam olej - 12 l.
http://allegro.pl/item634200435_olej_sk ... _in_usa.ht
A tu masz ten olej w sklepie internetowym po 1 litrze:
http://www.usa.istore.pl/sklep,2602,,,0 ... 446,0.html
kszesz
2009-06-09, 20:49
Kupiłem Petro Canada Dexron VI dla mojej Jedyneczki i co mam lać ?
Niby to odpowiednik bo w opisie stoi " Przystosowany do pojazdów mających wymagania DEXRON-III “H” i IIE " ale teraz mam wątpliwości może on bardziej podchodzi do dwójki niż mojego ?
Ostatnio zmieniony 2009-06-09, 20:50 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekas20
2009-06-09, 21:57
Krzysztof Kurek, jesli jest to w puszczykowie to chetnie skorzystam z jego uslug zaoszczedze czes i gaz :)hihi mozesz podac jakies namiary zebym sie zorietowal? na pw
