Boni
Re: silniczek krokowy
2009-06-30, 23:43
Dokładnie tak. Wszystkie linie podciśnienia, a jest tego trochę, no i kolektor też, od MAFa po głowice...
gawelx1
2009-06-30, 23:46
czujnik temperatury powietrza w dolocie? a gdzie to jest?mam jakieś dwie wtyczki na przewodzie gumowym który idzie filtra czy to ten mniejszy czy większy bo jak ten mniejszy odłącze to zero reakcji.aha i wyrażnie dziś usłyszałem jak ciągnie mi gdzieś lewe powietrze ale nie moge dojść gdzie żadne spraye nie pomagają.poniżej na zdjęcu gdzieś w okolicy nr 13 czy to możliwe żeby syczał zawór podciśnieniowy odpowietrzenia skrzyni korbowej ? ma to jakiś wpływ na prace silnika? poniżej link do zdjęcia (22jpg)
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... nda+lambda
Ostatnio zmieniony 2009-06-30, 23:48 przez gawelx1, łącznie zmieniany 2 razy.
2009-07-01, 00:34
czujnik temperatury powietrza w dolocie? a gdzie to jest?mam jakieś dwie wtyczki na przewodzie gumowym który idzie filtra czy to ten mniejszy czy większy bo jak ten mniejszy odłącze to zero reakcji.aha i wyrażnie dziś usłyszałem jak ciągnie mi gdzieś lewe powietrze ale nie moge dojść gdzie żadne spraye nie pomagają. [ciach!]
na przewodzie od filtra pierwsza wtyczka od filtra to przepływomierz, druga, tak bardziej po środku to czujnik temperatury powietrza.
Sprawdź czujnik temp. no i oczywiście przepływomierz też czy nie jest zasyfiony. Przy pierwszych dwójkach z silnikiem OHV bardzo ważne jest by mieć właściwy dla twego modelu przepływomierz - te silniki są bardzo czułe na jakiekolwiek zmiany w tym miejscu.
gawelx1
2009-07-01, 08:34
a jak sprawdzić ten czujnik temp. powietrza?
Boni
2009-07-01, 09:53
Mulitmetrem byle jakim, to termistor, dokładne dane musiałbym znaleść. Ale jak ci rzuca silnikiem, nie trzyma jałowych, to raczej nie to, czujniki temperatury są mocno filtrowane i nie powodują na ogół rzucawki. Szczelność dolotu, MAF, "krokowy", zapłon, to sprawdzaj dokładnie.
A tak w ogóle, masz tak samo na gazie i na benzynie?
Ostatnio zmieniony 2009-07-01, 09:54 przez Boni, łącznie zmieniany 1 raz.
gawelx1
2009-07-01, 14:49
tak,na gazie i benzynie jest to samo,i jeszcze jedno pytanie jak odepne byle jaką wtyczke z przewodu co idzie do filtra to nie ma żadnej reakcji na zapalonym silniku,czy tak ma być czy silnik powinien zmienić obroty?
Boni
2009-07-01, 16:56
Powinien zmienić. Jeśli masz na myśli wtyczkę MAFa, to wygląda że MAFa masz uwalonego na amen.
[ Dodano: 2009-07-01, 16:57 ]
Żebyś nie leciał przypadkiem po nowego (bo mogą być różne okoliczności przyrody pod maską) - spróbuj podmienić na jakiegoś.
gawelx1
2009-07-01, 18:26
nie wiem jak wygląda maf tylko chodzi mi o wtyczke na przewodzie gumowym pomiędzy filtrem a przepustnicą czy to jest maf?
MCX
2009-07-01, 22:13
maf jest miedzy filtrem a kolektorem dolotowym !
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
gawelx1
2009-07-01, 23:02
między filtrem a kolektorem dolotowym mam dwie rzeczy jedna to wtyczka a druga to w samym filtrze coś tam siedzi
2009-07-01, 23:14
co do krokowca to taka rada na podstawie własnej autopsji
też chciałem oczyścić i nie był domknięty więc po namoczeniu i przedmuchaniu chciałem ten grzybek rozruszać sruberkiem i :shock: wyłamał się kawałek a że byłem z dala od domku to założyłem a ty obroty 3000, więc z plastikowego baniaka po płynie od spryskiwaczy wyciełem zaślepkę i było super i sporo tak pomykałem ale jak zaczeło się robić zimno to obroty były już za niskie i trzeba było lekko dodać gazu żeby nie gasł po wrzuceniu biegu więc kupiłem nowy
ale myślę że w takiej awaryjnej sytuacji jak zimno można by w tej zaślepce zrobić małe otworki dla dodatkowego powietrza i było by ok
pozdro
