Karpiu
Skrzynia i napędy 4x4
2009-09-07, 18:48
Witam, w końcu znalazłem chwilkę czasu i spróbowałem pojeździć z 4x4 po szutrówkach... Fajna sprawa ale: załączyłem 4x4 LOW tak jak powinno być - zatrzymałem, na N i krok po kroku na Auto i na LOW. Dalej na D i jazda... Po kilku set metrach mrugają kontrolki od 4x4 - obydwie (od Auto i od LOW). Po następnych kilkuset metrach przestały świecić. zatrzymałem się i przełączyłem na tył. Przejechałem troszkę i spróbowałem jeszcze raz. Kontrolki w ogóle się nie zaświeciły mimo tego, że napędy działały :?: Jadąc zauważyłem że skrzynia strasznie wysoko kręci - do 4500obr/min i dopiero zmienia bieg :eek: Przejechałem następne kilkaset metrów i zaczęła mrygać kontrolka od O/D OFF. W dodatku troszkę śmierdziało spalonym olejem... Oleje wymieniałem 1,5 roku temu a przejechałem coś ok 15tyś więc tu nie powinno być problemu... Może ktoś coś ciekawego podpowiedzieć? Spotkał się ktoś z takim problemem? Może ja coś źle robię :?: Ps po wyłączeniu silnika odczekaniu kilku sekund wszystkie wcześniejsze objawy znikają i dalej wszystko załącza sie tak jak powinno... tyle, że sytuacja się powtarza... :-(
Karpiu
"Ten co wie, że nie wie - jego pouczcie"
Iommi
Re: Skrzynia i napędy 4x4
2009-09-09, 10:41
Przesadziłeś?
Poza tym 4L to raczej do wyrwania się z błota czy głębokiego śniegu a nie po szutrze...
2009-09-09, 10:42
Moze reduktor na pusto chodzi ? Albo ma za malo oleju ?
Karpiu
2009-09-09, 13:44
Pamiętam, jak rok temu przeglądałem jeden z postów o 4x4 to jeden ze starszych członków forum pisał: "nie bójcie się używać Low... skrzynia będzie wam za to wdzięczna... Nie grzeje się tak jak na Auto..." Na szybko nie znajdę kto teraz ale mniejsza o większość... Olejów pod dostatkiem... Może jakiś czujnik czy coś? ale nie wiem jak się do tego zabrać... :-? Wiedza w tym temacie jest troszkę z mojej strony licha :evil:
Karpiu
2009-09-09, 20:16
I dobrze pisał. Od tego jest LOW żeby jeżdzić w terenie. Oczywiście chodzi tu o raczej ciężki teren, ale to pojęcie względne co dla kogo oznacza ciężki teren. Ja to widzę tak, że LOW tam gdzie błoto, podjazdy, trawa, piach itd. Chodzi generalnie o to że tam gdzie skrzynka ma ciężko z racji dużego obciązenia a małego chłodzenia z racji chociażby małej prędkości stosuje się LOW. Na zwykłych szutrach, tam gdzie płasko a "ślisko" pod kołami wystarczy zwykle 4x4. Oczywiście trzeba pamiętac, że na LOW nie jeżdzi się 100 km/h :-D
2009-09-09, 20:36
mrugające kontrolki oznaczają że problem jest ze shiftem (mam to samo) po pewnym czasie zaczynają mi mrygać lampki ale wszystko działa
doszedłem do tego że prawdopodobnie płytka sterująca ma luz i od drgań w czasie jazdy się przesuwa (chyba pewności nie mam bo shifta jeszcze nie rozbierałem)
mrugająca kontrolka od OD oznacza tylko problemy z ASB i to raczej szybciej niż później :(
2009-09-10, 20:37
miałem to samo co Karpiu jakieś 2 miesiące temu identycznie tylko ze umnie silnik też kręcił się na max ale bieg zmieniał jak poszczałem gaz z potwornym szarpnięciem. Po zgaszeniu wszystko wracało do normy ale niewiem jaka przyczyna tego bo od tamtej pory bałem się używać LOW.był jeszcze problem z rozłączeniem napędu na przodzie i dokąd go nie odkryłem to pomykałem pare dni na zapiętym po czarnym.
narazie nie pisałem bo teraz muszę pilnie robić zawieszenie ale ciekawi mnie co to i jak to rozwiązać To już mamy 2 takie same przypadki
:shock:
2009-09-12, 22:58
ale jak pomykasz szybko po szutrach to Low jest zabujcze. to tak jak byś chciał jeździć 100-150 na 2 i 3 biegu :P
więc motor i skrzynia miały prawo się zagrzać
Karpiu
2009-09-14, 09:49
Nie no... jechałem tak coś 40-60km/h to chyba jeszcze w granicach rozsądku ;-) taką samą przypadłość miałem w górach w zimę... Dzieje się podobnie i na Auto... Podpowiedźcie gdzie zajrzeć, dotknąć itp itd :-) Może jakoś sam przez to przebrnę... PS grzanie się oleju to w miarę normalna sprawa? Po takim zdarzeniu (dwukrotnym - raz w zimę) chyba z olejami wciąż ok? :?:
Karpiu
