olej do ASB
geos1
Re: olej do ASB
2009-09-19, 13:44
Aha,
to dzieki za info.
Ja wyslalem zapytanie do midparts w Krakowie... czy można zalać Dexron VI do mojej skrzyni. Odpisał facet że nie zna takiego oleju i nic nie może powiedzieć. Polecał jakieś co sprzedają sami zgodne z Mercon V.
Pytanie zadawałem też u producenta Petro-Canada, ale poki co nie mam odpowiedzi. Jak cos odpiszą to dam znać.
geos1
A.P.
adam2411
Re: olej do ASB
2009-09-19, 22:42
DEXRON®-VI ATF OLEJ DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓWWprowadzenieOlej do automatycznych przekładni DEXRON®-VI Petro-Canada został specjalnie sformułowany, by spełniać wymagania nowych przekładni 6-biegowych, które GM zastosował w nowych modelachswoich aut. Cechy • 2 x dłuższa żywotność niż płynów DEXRON-III ATF• Ulepszone własności produktu zarówno dla nowych i starszych przekładni• Znakomite utlenianie i ochrona anty-ścieralna• Mniejszy rozkład cieczy• Bardziej ekonomiczne zużycie paliwa niż płyny DEXRON-III (H)Korzyści• Pozwala na przebieg 400,000 km (250,000mil) przy normalnych warunkach użytkowania• Obniża ścieranie przekładni podczas zimnych warunków pogodowych• Większa odporność oleju na ścinanie• Większe przenoszenie momentu obrotowego niż oleje DEXRON-III (H)• Dłuższa trwałość komponentów oraz samych przekładni PC DEXRON®-VI ATF• Został przetestowany i zatwierdzony przez Generel Motors DEXRON-VI, GMN10060• Przystosowany do pojazdów mających wymagania DEXRON-III “H” i IIE• Przystosowany do pojazdów mających wymagania DEXRON® ATF • Dostępny w opakowaniach 1L i 4L, 20L, 205L
adam2411
Re: olej do ASB
2009-09-19, 22:45
i bym zapomniał polecić jako klient
Części-usa.com.pl
geos1
Re: olej do ASB
2009-09-20, 00:22
:-D
kolego adamie2411 ulek juz to podesłal... wszystko wiemy o Dexronie VI ale to nie wyjasnia na 100% sprawy czy byłby dobry do fordowskich skrzyń gdzie leje sie zgodny z Mercon V.
geos1
A.P.
geos1
Re: olej do ASB
2009-10-02, 23:37
Witam kolegow,
Powracam z tematem wymiany oleju ASB:
Jak to w koncu z tym jest???
dzisiaj byłem w ASO w celu wymiany oleju w ASB i miałem swój Dexron IV; panowie w ASO zaczęli wymieniać wedlug swoich procedur - a więc zlanie statyczne oleju po uprzednim rozgrzaniu go do odpowiedniej temperatury; wylecialo ze skrzyni 4L i okolo 4L zalali Dexronu i tyle!!!! :?: Na bagnetach wszystko sie zgadza, orzekli ze wiecej nie wejdzie, tyle sie zlalo i tyle mniej wiecej wlali; Gdzie wiec pozastale 5,5L??? Bo wg. manuala pojemność ASB to 9,5L oleju?
Skrzynia moja chodzi bez zarzutu; poziom na bagnecie tez odpowiedni (prawie max); Wymienialem juz u nich olej w 2007 r i kazalem sprawdzic ile wtedy wymienili: koles sprawdzil w histori i powiedzial ze pobrali z magazynu 6L, a 4L wlali, a 2L dostalem na dolewke ewentualną (i tak tez było - bo pamietam ze 2L dostalem nieotwierane).
Jak sądzę praktycznie nie wymienili mi większosci oleju; potrzeban jest tu dynamiczna wymiana - tak jak juz ktos mi radzil, ale nie spodziewalem sie ze statycznie zleje sie tylko okolo 4L;
Ile w zasadzie wchodzie tego oleju do pustej skrzyni? czy rzeczywiscie 9.5L? Czy te 9.5L to potrzeba na procedurę dynamicznej wymiany z przeplukaniem calego systemu???
geos1
A.P.
ulek
Re: olej do ASB
2009-10-02, 23:53
przy statycznej wymianie właśnie kolo 4 litrów ci zejdzie. na wymianę dynamiczną tak aby wszystko ładnie wymieniło potrzeba około 11-12 litrów (zależne od syfu w skrzyni).
geos1
Re: olej do ASB
2009-10-02, 23:55
Ok, to rozumiem. Ale pojemnosc skrzyni jaka jest? Te okolo 4 - 5L czy te 9.5L?
geos1
A.P.
ulek
Re: olej do ASB
2009-10-03, 00:05
9,5 tylko ze po zdjęci u miski i odkręceniu filtra to tylko 4 litry zlecą około.... reszta zostaje na górze, w konwerterze,w chłodnicy i jeszcze w paru zakamarkach... po prostu niema fizycznej możliwości aby na aucie zleciało więcej
tu masz w pierwszym poscie ładnie pokazane
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... +statyczna
Ostatnio zmieniony 2009-10-03, 00:11 przez ulek, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
Re: olej do ASB
2009-10-03, 00:10
:? no to nie wiem czy mam smigac na tej mieszance Mercon V - Dexron VI czy wymienic dynamicznie?
Ostatnio zmieniony 2009-10-03, 00:11 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
ulek
Re: olej do ASB
2009-10-03, 00:12
edytowałem swojego posta obejrzyj jak to wygląda.
a co do tego czy można śmigać to ja nie wiem, może ktoś więcej się wypowie. ja bym jednak wymienił dynamicznie :)
geos1
Re: olej do ASB
2009-10-03, 00:15
Dzieki kolego,
Jakos to bedzie :-)
Pewnie trzeba pomyslec o dynamicznej;
geos1
A.P.
Re: olej do ASB
2009-10-03, 00:21
Ja bym nie jeździł na mieszance - ale to tylko takie moje odczucia.
Jak wymienić dynamic tutaj :D
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... dynamiczna
Re: olej do ASB
2009-10-04, 11:03
panowie z ASO wymienili zgodnie z procedurami producenta, który nie przewiduje standardowo wymiany dynamicznej.
Jeśli ktoś dba o regularne wymiany oleju to ta procedura ma sens.
Jeśli jednak nie dotrzymuje się terminowej wymiany, czy też doprowadza się do przepalenia oleju to mieszanie starego z nowym nie ma najmniejszego sensu.
Re: olej do ASB
2009-10-04, 11:16
nie robilbym mieszanki - u mnie taka mieszanka Mercona V i Dexrona III sie zwazyla :P mialem plywajace glutki. Dynamiczna wymiana powinna zalatwic sprawe.
geos1
Re: olej do ASB
2009-10-04, 11:55
:-/ No wlasnie tez sie obawiam ze te olej nie zabardzo sa mieszalne ze sobą.
Czy ktos w wa-wie albo okolicy bliskiej moze mi zrobic dynamiczna wymiane oleju w ASB? (za wynagrodzenim oczywiscie i pomogę jak trzeba - bo do tego ze 2 osoby by sie przydalo z tego co zdażyłem przeczytać); ja poki co nie mam miejsca zeby to zrobic, i odpowiednio przygotowanego sprzętu;
Jezeli jest taki ktos to poprosze o kontakt.
geos1
A.P.
