Szczęka hamulcowa jak wyczyścić
2009-10-22, 20:07
Lewa przednia szczęka hamulcowa mi nie odbija, parę dni tak jeżdżę - trochę nie przyjemny dźwięk i nieco ściąga więc w week się za to biorę, mam pytanko jak rozbebeszyć tą szczękę żeby wyczyścić w środku, ostatnią taką zabawę miałem z poldzerem ale tutaj nieco to inaczej wygląda a nie chcę nic uszkodzić.
Re: Szczęka hamulcowa jak wyczyścić
2009-10-22, 20:14
nie odbijaja Ci tloczki trzymajace cale jarzmo czy nie odbija Ci jeden z dwoch tloczków pchajacych sam klocek ?
2009-10-22, 21:06
Jak ściągnę koło to będę wiedział - dziś nie mam jak, na razie chciałem przygotować te od drugiego, więc wypychanie płynem odpada, ale przed chwilą się zorientowałem, że mam w domu tylne a w garażu przednie, a druga sprawa przypomniało mi się że w 97' były inne szczęki niż w 99' - ewentualnie podmienię komplet, ale wolałbym oryginalne bo są większe.
2009-10-22, 21:18
No właśnie co do tych klocków, na allegro wszyscy sprzedają 95-01, że niby to samo, może ja mam przerobione hamulce u siebie :eek:
2009-10-22, 21:30
ale nie chcialy wyjsc ? - wiec moze tez zapieczone sa, wez troche plynu hamulcowego, strzykawke z igla i delikatnie wpusc troche plynu miedzy tloczek a uszczelke - w kilku miejscach zeby plyn podzialal.
2009-10-22, 21:37
nie po prostu te co mam odkręcone są odkręcone, a przy ewentualnej przekładce też je chciałem przeczyścić
2009-10-22, 21:39
a takie kuku :) no to zostaje jakas pompka ewentualnie mimo wszystko posmaruj je plynem zeby troche mialy wiecej poslizgu i probuj wyciagac lapiac za brzeg tak aby nie pokaleczyc - powinny wyjsc, ja swoje tak wyciagalem i dalo rade.
adam533
2009-10-22, 21:47
najlepiej sprężonym powietrzem dmuchnąć w otwór od przewodu i wystrzelą na bank
tylko coś podłóż żebyś nikomu krzywdy nie zrobił
2009-10-22, 21:50
sprawdzilem na rockauto - motorcrafty tez sa opisane jako:
FORD EXPLORER (1995 - 2001)
FORD EXPLORER SPORT 2001
FORD RANGER (1998 - 2002)
FORD RANGER EDGE (2001 - 2002)
FORD RANGER SUPER 1998
MERCURY MOUNTAINEER (1997 - 2001)
adam533
2009-10-22, 21:54
przednie klocki są na pewno takie same od 95 do 00
ale z tylnymi jest tak że różnią się wielkością okładziny ciernej ale a jarzmo pasują
2009-10-23, 13:15
Yhy to może faktycznie tylko tył mam inny już nie pamiętam dawno temu to rozbierałem ...
2009-10-25, 19:08
Dzięki za info Radek i dzięki za info + klocki Kra ;)
