cwsm55
[EX I] Wymiana świec
2009-10-23, 09:56
Jak sie dostać najlepiej do świec w exI i czy trzeba mieć jakis specjalny klucz??? bo za cholerę nie mogę sie do nich dobrać, boje sie żeby nie ukręcić gwintu...(
Ostatnio zmieniony 2009-10-23, 11:19 przez cwsm55, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [EX I] Wymiana świec
2009-10-23, 10:45
najlepiej przez gumy w nadkolach albo od góry kluczem z przegubem dasz radę jak pokombinujesz :) od strony kierowcy jest łatwiej od pasażera zdecydowanie gorzej
2009-10-23, 10:49
do wszystkich dojedziesz bez problemu zwykłym łamanym kluczem do świec.
Największy problem jest z ostatnią świecą, która jest od strony pasażera, najbliżej ścianki komory silnika
Ostatnio zmieniony 2009-10-23, 10:51 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
norbi73
2009-10-23, 11:09
krótka przedłużka nawet prosta klucz 16 grzechotka i 2 min pracy.
2009-10-23, 12:24
wymieniałem ostatnio w II - ce,jest trochę kombinacji , jestem wysoki ale stanąłem sobie na kole od innego auta i było o wiele wygodniej, tą ostatnią od pasażera wymieniałem z kanału od dołu.
yony
2009-10-24, 16:49
W nadkolach są otwory do wykręcania ostatnich świec...
czarnyy
2009-10-24, 19:33
W EXII z 4,0 SOHC najłatwiej jest się dostać do świec od strony pasażera zdejmując koło i przez nadkole odkręcać przynajmniej ostatnią. Od strony kierowcy nie ma problemu z dojściem od góry bez większych problemów i jakiś wymyślnych kluczy. Podobnie będzie w EXI.
Ostatnio zmieniony 2009-10-24, 19:34 przez czarnyy, łącznie zmieniany 1 raz.
desmo
2009-10-25, 17:18
A czy mogą być świece z gwintem do końca czy te gwintowane do połowy. Ja akurat założyłem gwintowane po całości i narazie jest ok.
2009-10-25, 18:06
mogą być jedne i drugie ja miałem do połowy gwintowane NGK a teraz mam do końca gwintowane Motorcrafty i nie było problemu z wkręceniem :D
2009-10-25, 19:08
Po ile motorcrafty sa do kupienia?
2009-10-25, 19:19
w wakacje bralem w ASO forda - jaka masakryczna cena 55 zeta za sztuke z rabatem (wersja swiec platinum), taniej pewnie byloby z usa sciagnac.
2009-10-25, 19:35
dokładnie w rockauto 3,40$ :D na allegro można kupić po 40zł
