Re: [EXI problem z ASB] Wsteczny szarpie
2009-11-03, 06:13
Jeżeli wrzucasz wsteczny i jest małe "uderzenie"
właśnie... zależy jak "małe"...
my tu możemy snuć tylko przypuszczenia i zgadywać, bo nikt nie jest w stanie określić dokładnie tego szarpnięcia
chłopie lepiej jedź do jakiegoś mechanika i niech ci organoleptycznie sprawdzi zachowanie auta. Ja byt tego jednak tak nie ignorował. Głupio potem się dowiedzieć, że przez zaniedbanie czeka nas remont skrzyni przewyższający wartość samego auta...
skrzynia biegów to słaby punkt tych samochodów i trzeba o nią dbać
wajc83
2009-11-03, 07:03
Jezeli jest jakiekolwiek szarpniecie to nie jest dobrze :-x . jeżeli masz uderzenie to jednostkowo tez przenosi sie to na ASB. Nikt po prostu w trakcie regeneracji skrzynki nie myśli o konwerterze a to błąd! jeżeli jesteście z Warszawki to wystarczy przejechać sie autem Rad-T i wszystko będziecie wiedzieć i nie będzie zbędnych postów " to norma , tak możesz jeździć , czy nie przejmuj sie "
Pajorka na sprzedarz
2009-11-03, 07:15
ja mam i skrzynię i konwerter po regeneracji a jak zmieniam kierunek jazdy to też jest takie odczuwalne szarpnięcie przy zaskoczeniu biegu
2009-11-03, 16:36
Grzesiu,przecież wystarczy lekki luz na wale i już masz stuknięcie... :-)Ja miałem skrzynkę 4-letnią i tak już było i z tego co widzę nic się nie dzieje.
Jeżeli kolega chce mieć pewność niech jedzie do jakiegoś mechanika i to obluka....
Ostatnio zmieniony 2009-11-03, 16:37 przez Dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-11-03, 18:42
wajc83, zgadzam się w 100% z tym co napisałeś. Też mnie mierżą tego typu porady
wajc83
2009-11-03, 18:45
2009-11-03, 18:56
Tylko,że jakiś czas temu ktoś zadał podobne pytanie i wszyscy fachowcy właśnie powiedzieli,że to "w normie".....
2009-11-03, 19:08
Zgadza się było to już wałkowane :)
Ja od 4 lat (i nic się nie zmienia, cały czas tak samo) czuję wyraźnie kiedy wrzucam R, jednak wozem nie szarpie, a tylko po prostu wiem, że wsteczny się załączył, więc... jeśli tak jak w temacie jest napisane SZARPNIĘCIE to może jednak coś nie jest w porządku???
2009-11-03, 20:03
no właśnie o tym mówię.... ;-)
2009-11-04, 09:06
Dawid, ale kra napisał "czuję wyraźnie kiedy wrzucam R, jednak wozem nie szarpie"
ja na to patrzę inaczej, ponieważ krótko przed awarią skrzyni, przy wrzucaniu wstecznego było wyraźne mocne szarpnięcie
a to, że się przy innej okazji żaden z "fachowców" nie odezwał to o niczym nie świadczy.
poza tym już chyba kilku z nas przekonało się, że z fachowcami to już różnie bywa...
2009-11-04, 16:01
no ja mówię o tym co pisał kra,że poprostu czuć wyraźnie jak bieg "wchodzi".
no ja też niestety...
Wiesz Hubi,takie gdybanie chyba faktycznie nie ma sensu jeżeli nikt tego nie widział na żywo.....bo jeżeli to jest mocne uderzenie to ok,coś nie tak,ale przecież w każdym automacie z napędem na tył czuć to wyraźnie (tak mi się przynajmniej wydaje :roll: )
Nie ma co ,mechanior na lifa bedzie wiedział o co chodzi ;-)
2009-11-04, 17:42
