matimoto
ASB dziwne zachowanie na zimnym silniku
2010-01-20, 06:38
Witam kolegów
Mam problem z moim explo 95r. Mianowicie od kilku dni skrzynia odmawia posłuszeństwa gdy jest zimna. Objawia się to tym że po zapaleniu auta ( dodam ze pali na dotyk) jest ok po czym włączam bieg i ruszam i niby jest ok ale po przejechaniu kilku metrów skrzynia jakby rozłącza biego i wbija luz po czym po chwili znowu zapina bieg tak samo dzieje sie w przypadku jazdy do przodu i do tyłu, na dosłownie chwilę rozpina biego po czym sama bez żadnych moim ingerencji zapina go spowrotem, nie sygnalizuje przy tym nic żadnych kontrolek czy czegoś takiego. Czy mogę prosić znawców o pomoc ? Z góry serdeczne dzieki. Pozdrawiam Mati.
zaczynaj każdy dzień tak jak by miał swój cel
Re: ASB dziwne zachowanie na zimnym silniku
2010-01-20, 07:26
prawdopodobnie coś z olejem,
albo gęstnieje od zimna albo dostało się coś do niego np. woda
zacząłbym od sprawdzenia jego poziomu i stanu
bo niestety następna w kolejności jest ASB :(
matimoto
2010-01-20, 09:05
Dzięki kolego dzisiaj to sprawdze i napisze czy poziom jest ok, co do wymiany i tak bedę musiał bo mam już 160tys kilometrów i olej nie był nigdy wymieniany w skrzyni. A czy przychodzi wam jeszcze coś do głowy co mogę sprawdzić co się stało może jakaś elektronika albo wiązka nie wiem co jeszcze bo w sumie nie miałem wczesniej problemów z nim.
2010-01-20, 09:21
:shock: 160 tys bez wymiany oleju w skrzynce ? zalecane wymiany sa co 30-50 tys km. Wiec nie dziwie sie ze zaczela sie slizgac. Oby tylko na wymianie oleju i filtra sie skonczylo... Ale generalnie proponowalbym Ci wymiane dynamiczna bo statyczna to raczej na wiele juz nie pomoze...
adam533
2010-01-20, 09:57
Czasem po takim przebiegu wymiana oleju może jeszcze pogorszyć pracę skrzyni
ale wymienić trzeba i to szybko i tak jak napisał Radek tylko dynamiczna wymiana
Valdi
2010-01-20, 11:41
Jezu!! :651: :651: 160 tyś.km. BEZ WYMIANY???!! Ja wymieniam co 40 tyś. i na szczęście nie mam problemów z żadnym z moich automatów pomimo tego, że Ex miał "robioną" skrzynie 50 tys.km. temu :-D Tak jak piszą Radek i Adam- wymiana dynamiczna i w trybie "na wczoraj"!! :-/
Ostatnio zmieniony 2010-01-20, 11:42 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
2010-01-20, 21:51
Z opisu można by się pokuśić o stwierdzenie, że to elektronika ale wtedy kontrolka powinna dać błąd, jednak racjonalne podejście trąci jednak chyba starym olejem, jeśli to prawda, że te 160k na nim skrzynia ciągnęła. Jeśli nie ma błędów w komputrze to najlepiej zacząć od zlania oleju i sprawdzenia co w nim pływa.
2010-01-20, 22:50
Koledzy.... podejdźmy do sprawy optymistycznie. To tylko dowód na to że fordowska skrzynka działała bez wymiany oleju od 160 tys km. Czy to nie budujące? :mrgreen:
Valdi
2010-01-21, 11:45
No fakt! :-D Od tej strony na ten problem nie spojrzałem... :-D :-D
Monika i Rafał
matimoto
2010-01-22, 10:18
Witam koledzy
Autko mam teraz u mechanika i powiedział że woda dostała sie do oleju poprzez chłodnice oleju czy to jest możliwe czy skrzynia ASB jest chłodzona wodą ? Czy jest jakieś miejsce przez które woda mogła się dostać do środka skrzyni ?
Czy do ASB jest osobna chłodnica dla ASB i czy podłączona jest do niej woda?
Proszę o pomoc i z góry dziekuje za szybką odpowiedź.
adam533
2010-01-22, 11:20
Woda a raczej płyn chłodniczy mógłby się dostać z chłodnicy bo to jest jedna chłodnica ale to raczej mało prawdopodobne
prędzej zassała wodę odpowietrznikiem
2010-01-22, 16:42
W Exie w wersji europejskiej sa dwie chłodnice ASB. Jedna jest zintegrowana z główną, a druga tak jakby dodatkowa i mniejsza jest przed główną chłodnicą. Tak jak powiedział adam533, mało prawdopodobne żeby to był przeciek na głównej chłodnicy. Wtedy miałbyś w głównej wodę z olejem i byś to zauważył odkręcając korek chłodnicy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Najprawdopodobniej ktoś wjechał w głębszą wodę (przekraczającą połowę koła i zassało odpowietrzeniem. Ale wtedy to pewnie już woda i mostach jest też.... lepiej sprawdzić od razu niz potem :cry:
