mika
KONTROLKA OVERDRIVE
2007-08-05, 23:08
Pomocy jak sprawdzic co sie dzieje z moim małym czołgiem a dokładnie dlaczego miga kontrolka O/D/ :cry:
mika
Re: KONTROLKA OVERDRIVE
2007-08-05, 23:28
popytam jutro znajomych i przedzwonię do aso w bydzi.
2007-08-06, 00:54
w instrukcji jest napisane ze cos ze skrzynia biegow... :-/
2007-08-06, 21:53
w bydgoszczy nie stety nie sprawdzą skrzynki.zaczynam się zastanawiać czy nie ruszyć tematu kompa diagnostycznego do expo.przecież to źrudełko kasy niewyczerpane :cheers:
mika
2007-08-06, 22:28
Dzięki za uwagi jutro wstawiam autko do serwisu i zobaczymy co zrobią. Jeszcze jedno male pytanko czy może to być wina oleju w skrzyni. Wg instrukcji odpowiednikiem oleju Fordowskiego do mojego modelu jest Dexron II a mi wlali III. Czy uważacie, że są róznice między II a III. W serwisie twierdzą że III też może być.
[ Dodano: 2007-08-06, 22:33 ]
a i jescze jedno BLiG o jakiej instrukcji piszesz mam takową po angielsku i nie znalazłem nic na ten temat moze ty masz lepszą napisz jaką posiadasz :mrgreen:
2007-08-06, 22:37
może być dextron 2 i 3,byle na opakowaniu było takie oznaczenie: ESP-M2C166-H.dextron 2 jak i 3 występują też bez tej specyfikacji i jeżeli taki wlali to może to być przyczyną problemów.
mika
2007-08-06, 22:43
jutro sprawdzę w serwisie co dokładnie wlali do tej skrzyni wielkie dzięki
2007-08-06, 22:48
czekaj czekaj ty masz sohc tam musi być inny olej sorki!
2007-08-06, 22:51
do ciebie ma być dextron III,'MERCON V' Fluid XT5-QM (WSS-M2C202B albo A97SXM2C202AB/AA) tylko taki.dextron II nie występuje z taką specyfikacją.
Ostatnio zmieniony 2007-08-06, 22:53 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
2007-08-06, 23:01
wg książki obsługi olej powinien mieć oznaczenie ESP-M2C166-H więc nic juz nie rozumiem jestem za tępy na to wszystko
2007-08-06, 23:06
ten olej co napisałeś jest w skrzyni 4 biegowej silnik v6 ohv.ty masz silnik v6 sohc jak napisałeś pod nickiem.
mika
2007-08-06, 23:15
pewnie masz rację czyli mamy takie same bryczki jutro sprawdze ten olej i dam znac
do jutra
2007-08-06, 23:33
no takie same bryczki nie.ty masz 95 expo2 silnik sohc,a ja 95 expo1 silnik ohv.
mika
2007-08-06, 23:39
wydaje mi się że jednak mam ohv jutro dokładnie posprawdzam w serwisie spadam pa
2007-08-07, 00:49
W mojej instrukcji (rocznik 2000) na 12 stronie, sciagnietej z https://www.fleet.ford.com/maintenance/ ... efault.asp stoi:
O/D - "The light may also flash steadily if a transmission malfunction is
detected. If the light does not come on when the Transmission Control
Switch is depressed or if the light flashes steadily, have your vehicle
serviced as soon as possible, damage to the transmission could occur."
nie pisza nic wiecej, tylko ze jakies nieprawidlowosci zostaly wykryte w skrzyni i nalezy jak najszybciej udac sie do serwisu... :-|
Moja (niemiecka) zostala w PL i chwilowo nie mam do niej dostepu...
