Roman010
Miska ASB -wymiana oleju w mostach
2010-03-23, 19:47
Witam wczoraj podstawiłem swojego Exika do wymiany płynów goście zajmują się autami Jeep no i wczoraj nie zdążyli się zabrać bo coś tam :-/ dzisiaj na fajrant dzwonie i się pytam o której mogę podjechać lecz sprawy się skomplikowały gdyż żeby wymienić olej w ASB trzeba zdjąć tłumiki w mostach też problem bo nie ma spustu aby spuścić olej trzeba zdjąć dekle i z tym też nie taka prosta sprawa zastanawiam się czy mają racje :? tym bardziej że dziwili się nad tak głupimi rozwiązaniami w naszych Explorerach
Pozdrawiam :?
Re: Miska ASB -wymiana oleju w mostach
2010-03-23, 20:03
Miskę od ASB da rade wyciągnąć bez rozpinania wydechu - owszem trzeba się nagimnastykować ale się da.
Co do mostów - są dwie opcje - albo zrzucasz dekle i zlewasz olej, albo próbujesz pompeczką wyssać, ale nie uda się idealnie wyciągnąć wszystkiego. O ile z tylnym mostem nie ma problemu bo tam dostęp jest idealny, więc robota żadna - odkręcasz dekiel, wylewasz olej, silikon, dekiel i potem korkiem nalewowym wlewasz olej, to przedni most w dwójkach to już kłopot - trzeba zluzować most żeby się potem dostać do założenia dekla, olej też uzupełniasz korkiem wlewowym. Dlatego zrobienie korka spustowego w przednim moście jest idealnym rozwiązaniem - polecam :)
Klubowicz perkuter
2010-03-23, 20:04
Roman010,
Przód - wyssać i zalać nowy
ASB - mi udało się zdjąć miskę bez odkręcania tłumików (wystarczy pomyśleć i pokombinować)
Tył - odkręcasz dekiel,czyścisz,zakręcasz na silikon,zalewasz olej(z dodatkiem LS)
Zmień mechaników :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Opcja SZUKAJ jest naprawdę przydatna tam znajdziesz wszystko.
Ewentualnie Baza Informacji.
Klubowicz perkuter
2010-03-23, 20:06
Jak zwykle się spóźniłem :evil: :evil: :evil: :-( :-(
2010-03-23, 20:23
Jedna sprawa, że im się nie chcę bawić albo nie opłaca im się albo się nie znają. To jednak małe piwo. Podejrzewam jednak, że jak nie dałeś im olejów swoich właściwych to Ci wleją to co mają, a to nie oznacza wcale, że będą to oleje właściwe, w szczególności do skrzyni.
I potem za 100 albo 1000 km będziesz miał wesoło może. :D
2010-03-23, 20:24
Radek, w którym miejscu najlepiej zrobić spust w przednim moście, znaczy się gdzie mogę bezpiecznie wiercić, żeby czegoś w środku przypadkiem nie uszkodzić?
Roman010
2010-03-23, 20:50
Płyny dałem oczywiście swoje mówiłem że na forum gdzieś wyczytałem że można zdjąć miskę olejową koleś powiedział to niech przyjdzie i zdejmie :mrgreen: o dobrych mechaników do Exsa to nie taka prosta sprawa na szczęście mam tylko do wymiany oleje .dzięki za inf.
pozdrawiam
2010-03-23, 20:54
zrobię rano fotkę - ja u siebie mam nadspawaną dodatkową "górkę" na śrubę :)
2010-03-23, 20:54
nie wiem w czym problem :) widać "dobrzy" z nich mechanicy :D
aaaa oni od jeepów są, czyli każda pipa potrafi serwisować jeepa :D - taki żarcik sytuacyjny.
2010-03-23, 21:24
Rad, spokojnie z fotką, przy okazji, specjalnie nie rób, rano to sobie kawkę wypij (chyba że pod exem ;), a nie będziesz pełzał i witał się z gąsiennicami.
