cooki531
dym spod bezpieczników
2010-03-31, 14:03
Panowie dzis rano jak chcialem odpalic swego sprzęta to poszedl lekki strzal i lekki dym polecial z pod pudelka od bezpiecznikow ale odpalil normalnie za drugim razem juz. Czy to moze byc cos powaznego czy jakies zwarcie poprostu? Czy cos sprawdzac jak dziala czy jezdzic smialo dalej?
Ostatnio zmieniony 2010-03-31, 19:16 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
Leszek
Re: dym spod bezpieczników
2010-03-31, 15:47
Każde zwarcie to poważna rzecz .Lepiej zlokalizuj skąd poszedł dymek. Sprawdź czy wszystkie bezpieczniki są sprawne. Sprawdź też stycznik od rozrusznika , a konkretnie jego zaciski śrubowe od tych grubych kabli , może mają luz i trzeba je dokręcić.Pamiętaj dzisiaj był dym , a ''nie ma dymu bez ognia''. Oby tylko następnym razem nie doszło do pożaru.
Skazany na bluesa
tomb2
2010-03-31, 15:58
ale poza palącą się instalacje, trochę niedomagająca skrzynią i lekko niesprawnymi hamulcami to... "ideał"
prawda ?
głowa do góry 8)
pozdrawiam i zazdroszczę optymizmu
p.s:sorry za kasztana ale nie mogłem sie powstrzymać
2010-03-31, 18:59
cooki531, bądź tak miły i popraw tytuł swojego pierwszego posta tak aby był zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami pisowni polskiej
cooki531
2010-03-31, 19:18
Etymologicznie poprawne jest z pod i taka pisownia obowiązywała do roku 1936. Zgodnie z nowszą (choć, jak widać, nie tak znów bardzo nową) ortografią piszemy spod - podobnie jak sprzed (dawniej z przed), spoza, sponad, spomiędzy.
— Mirosław Bańko :-D
Sorki bardzo juz poprawilem :oops:
Piesek
cooki531
2010-04-01, 22:02
Panowie dzis sprawdzal mi kable bezpiecziki i wszystko w porzadku moze poprstu od wilgoci zrobilo sie zwarcie nic nie widac zeby cos popalilo czy cos, co o tym myslicie?
Piesek
adam533
2010-04-01, 23:13
cooki531, jeśli dym był a przyczyna nie została znaleziona,i wszystko jest dobrze
to upewnij się że masz sprawną gaśnicę :-D
cooki531
2010-04-02, 00:13
no wlasnie mam przeterminowana gasnice :-D
Piesek
ulek
2010-04-02, 00:28
to proponuje zakupić nowa....a najlepiej ze dwie... na mój pożar zużyli 4 gaśnice i jeszcze kilka wiader wody !!!
cooki531
2010-04-02, 00:31
to jaka przyczyna byla pozaru u ciebie? :eek:
Piesek
tomb2
2010-04-02, 00:40
Ja kiedyś ugasiłem na autostradzie palącego się merca 124 2l butelka fanty odpowiednio wstrząśniętej. 3 gaśnice poszły i nic :?
ulek
2010-04-02, 00:45
no 90% wyłącznik cruisecontrol...ten co na niego jest akcja servisowa! ale co na to ford okaże się po 25 kwietnia :)
