saper01
Model Explorera: 99r. SOHC Limited
olej do mostów
2010-04-07, 16:18
Witam.
Postanowiłem zmienić oleje w obu mostach.
Przeczytałem kilka postów i zamówiłem odpowiednie oleje.
Oczywiście przysłali inne niż zamówione.
I teraz pytanie: czy któryś z wymienionych olejów nadaje sie do tylnego mostu?
Mobil SHC Fully Synthetic Supreme Performance Gear Oil SAE 75w-90, jest tez napisane ze odpowiada normom API GL-4 oraz GL-5.
Drugi olej to SHell Spirax AX 80w-90 norma API GL-5.
Cos mi sie wydaje że oba oleje nadaja sie ale tylko do przedniej osi.
Pzdr.
Re: olej do mostów
2010-04-07, 16:23
Na tył w przypadku mostu z LSD musi być i olej Limited Slip (LS) - albo dokupisz sobie jakiś dodatek do tego oleju który masz.
ulek
Re: olej do mostów
2010-04-07, 16:25
olej w przednim moscie
3,3L w explo do 8/96 co 100tkm
1,2L od 9/96 co 150tkm
olej przekladniowy np. GL-5 75W/90
ford podaje F1TZ-19580-A (WSL-M2C191-A oder SQM-2C 9002-AA
olej w tylnym moscie
2,6 L w explo do 8/96 co 100tkm od 9/96 co 150tkm
olej przekladniowy np. GL-5 80W/90 z dodatkiem LS**
(albo np. syntetyk 75W140 +LS)*
ford podaje E0AZ-19580-A bzw. XY-80W90-QL (ESP-M2C154-A bzw. WSP-M2C197-A)
+ 80g dodatku LS F3TZ-19B546-MA albo rownoznaczny z Ford WSP-M2C196-A
czyli do tego co masz 80W/90 jakiś dodatek dla LSD musisz dokupić ....no chyba że brak u Ciebie LSD... ale nie sądzę
ulek
Re: olej do mostów
2010-04-07, 16:26
no Radek był szybszy :)
saper01
Re: olej do mostów
2010-04-07, 17:00
Dzieki za szybka odpowiedz.
Pozostaje dokupic dodatek do shella.
Mobila wleje do przedniego mostu.
Pzdr.
