crq
Kilka pytan Explorer 2.
2010-04-10, 15:10
Witam użytkowników forum.
Mój pierwszy temat i niestety muszę zadać kilka pytań. Wujek stał się niedawno posiadaczem fordzika, w mechanice siedzi ładnych parę lat ale wiadomo że samochód samochodowi nie równy i trzeba mieć troszkę praktyki na konkretnym modelu. Samochód trochę stał i ogólnie został nabyty jako uszkodzony. Po wymianie płynów odpalił i jeździ ale jest parę problemów.
A mianowicie po podłączeniu ELM327 w celu zdiagnozowania usterek wyświetla błąd p0780 (P0780 Shift Malfunction ).
Drugi problem związany jest z tym że jeśli jest zimny pali z kluczyka, po nagrzaniu nie chce odpalić tzn po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki, niekiedy słuchać ten denerwujący ;p sygnał dźwiękowy i nic się nie dzieje... żeby go odpalić trzeba na krótko zewrzeć przewody na tym (chyba) elektromagnesie w komorze silnika. Co może być tego przyczyną ?
Oprócz tego mam jeszcze małe pytanko co do napędów. A mianowicie czy on cały czas ma zapięte 4x4 tzn czy ma centralny dyfer ? czy jest to takie samo rozwiązanie jak w vitarze, w sumie ma on taki przełącznik z trzema pozycjami (auto, 4x4h, 4x4l) ale nie wiem czy tam coś działa :sad:
Z góry dziękuję za pomoc :) zobaczymy jak temat będzie się rozwijał....
ps silnik to 4.0l sohc skrzynia automatyczna a rok produkcji i ile pamiętam 97.
uli75
Model Explorera: 98 OHV
Re: Kilka pytan Explorer 2.
2010-04-10, 23:13
tematy były poruszane na forum jest taka opcja "SZUKAJ" ;-)
norbi73
2010-04-11, 00:31
kolego to jest konkretne techniczne pytanie i dział warsztat jest tak zakasztaniony ze jak kolega wpisze co boli jego auto to na pewno nie znajdzie :? to nie jest pytanie w stylu ile pali EX.
uli75
2010-04-11, 02:00
Ostatnio zmieniony 2010-04-11, 02:01 przez uli75, łącznie zmieniany 1 raz.
uli75
2010-04-11, 02:02
jak nieznajdzie oto kody błędów http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... B3%EAd%F3w a tu następna odpowiedz na pytanie http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=5325
jak się chce to się znajdzie :-D
a o napędach też jest dużo
Ostatnio zmieniony 2010-04-11, 02:09 przez uli75, łącznie zmieniany 3 razy.
crq
2010-04-11, 11:09
zanim zadałem te pytania to przejrzałem większość tematów które mnie interesowały i jakoś nie znalazłem nic co by pomogło w rozwiązaniu problemu...
samochód na zimnym pali na ciepłym już nie oczywiście ze stacyjki bo na krótko zapala zawsze
co do tego błędu to jest to coś z obwodem czujnika informującego o zakresie pracy asb... ale chyba za słabo szukam bo nie mogę nic znaleźć ;/
2010-04-11, 11:18
auto oznacza napęd na tył z automatycznie dołączanym przodem w razie uślizgu
4x4h oznacza napęd stały na cztery koła bez reduktora
4x4L oznacza napęd stały na cztery koła z reduktorem
Ex nie ma centralnego mechanizmu różnicowego więc napędów 4x4 używamy tylko na miękkich nawierzchniach
2010-04-11, 11:24
jeżeli włącza ci się to denerwujące "ping" w różnych pozycjach to oznacza że prawdopodobnie masz uszkodzoną stacyjkę
crq
2010-04-11, 19:18
Dziękuje jak na razie trochę rozjaśnia się sprawa fordzika :) pozostał problem z tym błędem... co do stacyjki zostało wszystko poczyszczone i zobaczymy cz będzie poprawa... jeszcze zastanawiam się nad wyrzuceniem wszystkich alarmów bo one też mogą być poniekąd przyczyną...
2010-04-11, 21:04
oj jeżeli masz jakis nie fabryczny to czasami faktycznie potrafi namieszać
2010-04-11, 21:22
Co do stacyjki i dźwięku jest przy kluczyku taka blaszka jak zdejmiesz plastiki to ją zobaczysz, ona odpowiada za te dźwięki, pewnie coś tam źle łączy. Co do odpalania na ciepłym to RKOSA ma podobne problemy, jest to podobno związane z pompą paliwa, temat był poruszony możesz przeszukać po jego loginie.
