Piszczy przy odpalaniu
2010-04-24, 20:39
Myślałem wcześniej, że to pompa wspomagania teraz już sam nie wiem, może pasek jest nieco wyjechany, chwile po odpaleniu 5-10 sek słychać wysokiej częstotliwości pisk, jak kręcę rozrusznikiem to tego nie słyszę, jak do końca wcisnę gaz to też lekko słychać -tak mi się wydaje silnik trochę zagłusza.
Macie jakieś pomysły? Zamierzam ściągnąć pasek wielorowkowy i tak odpalić zobaczyć co wtedy-chyba nie ma żadnych przeciwwskazań co do takiej operacji?
Marko
Re: Piszczy przy odpalaniu
2010-04-24, 22:08
Dla mnie to objaw słabego naciągu paska. Może też już jest wyślizgany. Podobne dźwięki powinieneś słyszeć przy zmianie obciążenia silnika np. gwałtowne przyśpieszanie lub zdjęcie nogi z gazu przy pracy silnika na wysokich obrotach. Sprawdzić napięcie paska , wyregulować . Jak nic nie da to wymienić.
Pzdr
2010-04-24, 22:53
jak powiedział kiedyś mój majster "działalność offroadowa niszczy samochód :D " błoto potrafi załatwić pasek migiem
ja po Wieżycy musiałem zmienić pasek a wymieniałem go miesiąc wcześniej :(
2010-04-24, 23:11
Po wodzie i błocie zawsze mi wszystko piszczy ale jak wyschnie przestaje, a tak na marginesie bo trochę szukałem i wszyscy sprzedają paski do SOHC czy jest jakiś problem z tymi do OHV?
2010-04-24, 23:26
Dawid chyba miał jeden na zbyciu
karol449
2010-04-25, 10:01
Panowie pasek do OHV jest dostepny w kazdym sklepie motoryzacyjnym cena okolo 60 pln jesli chodzi o rozmiar to 6pk2250. Normalnie szlak czlowieka trfia jak czytam ze ktos kupi uzywany w dobrym stanie , a czemu filtra oleju do silnika badz do skrzyni nie kupi uzywanego w dobrym stanie.
2010-04-25, 10:54
Cenna uwaga o części do Fordów nauczyłem się już w motoryzacyjnych nie pytać :-/ , a używek to eksploatacyjnych nie kupuje bo to faktycznie pozbawione sensu ...
karol449
2010-04-25, 11:08
Dodam jeszcze ze ten sam pasek co w Fordziku chodzi jeszcze w VW Transporterze Fordzie Tranzicie i Oplu Omedze. Pozdrawiam
karol449
2010-04-25, 11:13
A to ze popiskuje pasek moze swiadczyc o konczacym sie napinaczu. Sprawdz napinacz , wymien pasek , u mnie popiskiwalo bo stanol napinacz i pasek slizgal sie po pompie wodnej.
2010-04-25, 11:27
To zmienia postać, rzeczy może dla tego nie sprzedają tych pasków w sklepach z częściami z USA, a do SOHC jest w każdym. Jutro kupie napinacz raczej wygląda ok, a pasek wygląda na dość wiekowy i nieco przydługi.
piotrek16v
2010-04-27, 09:37
Piszecie że pasek mozna wyregulować przecież tam jest napinacz jak to się reguluje?
kszesz
2010-04-27, 19:09
Nie reguluje się bo albo działa albo nie. Sprawdź czy rolka napinacza nie blokuje się to akurat jest część łatwa do wymiany.
A nie 6PK2225 Contitech taki jest w moim. Rolka napinacza pasuje od Audi, Merc,Skoda nazwa Ruville 55700 ma wymiary śr.zew. 72,4 mm , szer. 25,5 mm, otwór na śrubę 16,8 mm - wymaga tylko dobrania innej podkładki.
Ostatnio zmieniony 2010-04-27, 19:17 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
karol449
2010-04-27, 21:55
To juz trzeba dobrac bo mi np 6pk2225 szoruje po ramieniu od napinacza tak jak by troche przykrotki byl.
604 652 172
