BigBoyKR
Re: jest taki Sport...
2010-05-03, 21:35
Może być też coś nie halo na listwie z wtryskami.
- droga zabawa?
Kij wie. Nowych częsci raczej nie dostaniesz. Cały kompletny silnik za 2-3 kółka kupisz ;)
Mi się najbardziej widzi ta pompa, jeździł na LPG to pewnie w baku pusto, mogło coś przytkać mimo filtra.
MaciejNowak
2010-05-03, 21:38
A instalacja II gen? Musi byc sekwencja żeby bylo dobrze?
MaciejNowak
2010-05-03, 21:39
Panowie - bardzo wam dziękuję raz jeszcze. pozwoliłem sobie spisac wasze numery tel. Gdyby mi sie coś tam nie podobało - zadzwonię ok?
BigBoyKR
2010-05-03, 21:49
Z tel nie ma problemu. Co do instalacji - niech się wypowiedzą Ci, co mieli kontakt z II. Generalnie nie każdy spec potrafi sobie z sekwencją poradzić i wtedy średnio to działa. Zobacz czy nie ma śladów wystrzałów, czy obroty nie latają bo może być uszkodzony przepływomierz od strzałów. Zwróć też uwagę czy pod maską nie ma rzeźby jakiegoś domorosłego mechanika, uszczelnienia taśmą izolacyjną, silikon czerwony i zwykły i tak dalej. Byłoby później cięzko dochodzić do tego, co mu mogłoby dolegać.
2010-05-03, 22:02
Jeżeli chodzi o problemy na Pb to ja stawiam na pompę. Nie każdy wie że w exach powinno byc min 1/4 baku nawet jak jeździmy na LPG, bo wtedy łatwo zatrzeć pompę własnie. Dobranie odpowiedniej pompy to droga przez mękę, ale o tym to Radek mógłby cos pwiedzieć. Co do drugiej generacji instalacji to ja za wiele nie powiem bo mam sekwencję, ale z tego co pamiętam to trzeba zwrócić uwagę na wielkośc parownika. Z tego co czytałem często jesto jest tak że parownik poprostu jest za mały do potrzeb silnika 4.0, no ale jak obecny właściciel nie ma problemów z instalacją to nie ma tematu. W razie czego zawsze możesz powiedziec żeby opóścił troche bo będziesz musiał założyć sekwencję :mrgreen:
MaciejNowak
2010-05-03, 22:14
cena na dziś jest juz sporo niższa więc na "pakiet startowy" bedzie.... Rozumiem, ze macie jakis warsztat godny polecenia w stolicy?
Konrad Wawa
2010-05-06, 19:43
i jak kupiony????
benchi
2010-05-24, 15:34
Ogłoszenie wróciło więc chyba się nie sprzedał.
