tomo562
[EXII] Brak mocy - gaśnie
2010-05-05, 04:11
Witam mam taki problem od niedawna jechałem i wpadłem w niewielka dziurę i od tej pory zaczęło się dziać jak wrzucę D albo R i trzymam na hamulcu to prawie przygasa a jak wrzucę na N albo P to wszystko ok a po drugie nie ma siły jak przycisnę gaz zapaliła się kontrolka check engine wyskoczyło dwa błędy P0172 i P0174 nie wiem co się dziele byłem u mechanika zmierzył ciśnienie w cylindrach wyszło mu lewa strona 150 PSI a prawa 100 PSI posprawdzał mi czujniki sondy lambda ciśnienie paliwa i wszystko jest dobrze skończyły mi się pomysły. Proszę o pomoc jestem tu nowy
A tak przy okazji czy jak napinacz hydrauliczny łańcuszka rozrządu jak nie trzyma ciśnienia dział to jakoś na prace silnika ?????????
[ Komentarz dodany przez: Rad-T: 2010-05-05, 05:48 ]
Tytułowanie postu "POMOCY" nie będzie dla nikogo przydatne i nie mówi też nic o problemie. Proszę tytułować posty sensownie...
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez tomo562, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [EXII] Brak mocy - gaśnie
2010-05-05, 05:49
Błędy mówią o składzie mieszanki, poszukaj czy gdzieś nie spadło Ci jakieś podciśnienie (rurki - dużo ich), albo czy silnik nie bierze lewego powietrza. Auto zagazowane ?
tomo562
2010-05-05, 14:42
autko narazie nie zagazowane a co do tych rurek to sprawdzałem wszystkie po kolei i nic nie znalazłem uszczelki pod korektorem wszystkie nowe
Ostatnio zmieniony 2010-05-05, 14:47 przez tomo562, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-05-05, 14:47
uszczelki pod kolektorem dół i góra czy tylko z góry ? przeplywomierz sprawdzany ? ewentualnie tps, czujnik położenia przepustnicy.
tomo562
2010-05-05, 15:02
góra i dół przepływomierz sprawdzony jest dobry tps nowy
Dodam jeszcze ze po tym całym wydarzeniu walnęły napinacze łańcucha z przodu silnika od głównego i lewa listwa to zrobiłem i nadal tak samo chodził ten mechanik mówił ze to może być przez prawo stronę silnika tej co nie robiłem bo lewa pracuje bardzo dobrze ???????????????????
Ostatnio zmieniony 2010-05-05, 15:11 przez tomo562, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-05-05, 15:06
a nie jest przypadkiem tak, że wchodzi na wyższe obroty niż z prędkości by wynikało ? może to bardziej skrzynka/konwerter nawala ?
tomo562
2010-05-05, 15:21
nie tak się nie dzieje ale zauważyłem ze jak go odpalę i wrzucę D to rusza z 1 i zmienia biegi normalnie jak ustane i ruszę jeszcze raz to już z 2 zamiast jedynki
Roksana
2010-05-05, 16:00
nierówna praca silnika i brak mocy
tomo562
2010-05-05, 19:32
a na przykład jak łańcuch przeskoczył 1 ząbek to co będzie się działo
[ Dodano: 2010-05-29, 20:12 ]
chyba znalazłem prawy napinacz pęknięty i się zaklinował między łańcuchem i go odpycha Pora wyjęcia silnika hehe a tak chciałem tego uniknąć :cry: :cry: :cry: :cry:
[ Dodano: 2010-06-01, 03:24 ]
no nic po remonciku wszystko chodzi ze miło . Rozrząd rozregulowany napinasz pęknięty po zmianie i weryfikacji wszystko pięknie . :lol: Dzięki wszystkim za odpowiedzi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
