chil1
Demontaż klamki zewnętrznej drzwi
2008-06-25, 17:49
Mam taki mały problemik. Jedna z klamek działa prawidłowo tzn. otwiera drzwi, aczkolwiek w początkowej fazie jej podnoszenia nie stawia oporu - po prostu dynda na drzwiach :lol: Kiedy sobie to obejrzałem z bliska okazało się że odpowiedzialnym za to jest sprężyna montowana od strony wewnętrznej - myślę że można ją podmienić - naprawić...chyba. Jednakże problem jest w samym mocowaniu klamki, od zewnątrz widać jakieś dwa nity które mocują ją do drzwi, czy można je rozwiercić i założyć jakieś śruby w to miejsce ? Czy ktoś to już przerabiał ? :509:
mika
Re: Demontaż klamki zewnętrznej drzwi
2008-06-25, 21:48
tu masz wszystko: patrz załącznik Front Doors
Removal and Installation
1. Remove the access hole cover and/or trim panel and pull away the watershield, if equipped. Refer to «Section 01-05A».
2. Disconnect door latch actuator rod from latch.
3. Block handle open.
4. Drill out the two rivets securing outside door handle to door.
For installation, follow removal procedures in reverse order.
Ostatnio zmieniony 2008-06-25, 21:50 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
Wesa
2008-06-26, 09:07
Według mnie nie ma innego wyjscia.W inny sposób tam nie dojdziesz.Przerabiałem to kiedys.Po zmianie sprężyny założyłem nity .Powodzenia w dłubaniu.
David Vincent widział ich. On wie, że oni wiedzą że on wie.
chil1
2008-06-27, 10:49
Serdecznie dziękuję :-)
Wesa czy mógłbyś jeszcze zdradzić skąd wziąłeś tę sprężynę ? :-D
Wesa
2008-06-27, 11:20
chil1, tutaj Ci nie pomogę ,bo to było z zapasów szufladowych kolegi i nie man pojecia z czego to mogło być .Przypuszczam ,że z jakiegos innego zamka ,Ale zabij- nie wiem.
piotrek16v
2010-05-14, 12:13
Napiszcie proszę bo mam to samo padły obie spręźyny w klamce (bo z tego co widziałem są dwie
pierw jedna potem druga
chodzi mi o to czy łatwo jest porozczepiać klamkę wewnątrz drzwi
a potem ją wyjąć jak już rozwiercę nity
czy sprężyna jest bardzo skomplikowana ?
czy występuje jako część czy razem z klamką u FORDA
czy ma ktoś taką sprężynę lub całą klamkę ?
czy w jedynce klamki są takie same zamienne z dwójką ?
dziekuję z góry za rady
Ostatnio zmieniony 2010-05-14, 12:17 przez piotrek16v, łącznie zmieniany 1 raz.
uli75
Model Explorera: 98 OHV
2010-05-14, 12:28
powinieeś dać sobie rade z rozczepienie ciegien ,sprężyna niejest skoplikowana ja dorobiłem z stalowych kółek do kluczy oczywiście odpowiednio grubych i elastyczynych troche bawienia w odpowiednim dopasowaniu ale działają już ponad rok :-)
Ostatnio zmieniony 2010-05-14, 12:29 przez uli75, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek16v
2010-05-14, 13:09
rozbierałem ale już nie pamiętam
klamka z tymi sprężynami jest osobno a osobno jest cały mechanizm zamka itp
czyli klamka to plastik ze stelażem i sprężynami tylko nie ma tam żadnych mechanizmów zamka ???
sebastian
2010-05-14, 16:10
Witam konstrukcja juz dlatego ze jest nitowana jest dla mnie troszeczke gupjo z konstruowana ja tesz mjalem jusz ten problem z klamkami
Pozdrawjam seba.
