07maximus
Naprawa kopleksowa Ex II '98
2010-06-04, 16:49
Witam z Jabłonny pod Warszawą. Czy ktoś pomoże przy wyszukaniu warsztatu lub sam się podejmie w naprawie mojego Smoka? Dotychczasowi mechanicy naprawiają ale raczej dość nieudolnie....
adam533
Re: Naprawa kopleksowa Ex II '98
2010-06-04, 19:13
A co się dzieje z twoim edkiem
2010-06-04, 19:37
Cytuje kolegę :)
locków brak, zawieszenie do wymiany sworznie, końcówki, stabilizatory itd, wyciek wody makabryczny chłodnica lub przewody albo i to i to, tempomat, otwieranie szyb, klamka zewnętrzna lewa pasażer połamana, bok prawy tylny rozbity, wał nie chodzi jak należy bo mi mechanizm różnicowy nie działa - może to skrzynia? Oczywiście oleje itp. do wymiany.
czyli ogólnie tragedii nie ma :) - dwa dni roboty :D w kwestii mechanicznej, blacharka to już insza inszość :P
07maximus
2010-06-04, 20:10
Dzięki Red-T za przekaz dolegliwości i adam533 za zainteresowanie.
Niestety dobiłem go na własne życzenie. Teraz nawet jak nim się poruszam to słychać jakby tarcze szlifowały się same. Generalnie nie do jazdy. Najgorszy to ten niezlokalizowany wyciek wody. Po 20 km brakuje w chłodnicy ze 3 litry.
2010-06-04, 20:18
A nie dymi na zimnym silniku bo mi to raczej wygląda na uszczelkę pod głowicą sam ostatnio to przerabiałem :(
07maximus
2010-06-04, 20:23
Na szczęście nie.
Ewidentnie to utrata gdzieś wody przez przewody.
Kiedy go kupowałem miał wcześniej zainstalowane webasto i myślę, że to gdzieś tam się coś pokiereszowało.
2010-06-04, 20:24
a gaz masz ??
bo często ciekną te dorabiana przewody wody do parownika
07maximus
2010-06-04, 20:25
Mam. To też jest możliwe ale wydaje mi się, że wyciek nie byłby aż tak makabryczny.
2010-06-04, 20:38
wiesz najlepszy sposób to trochę go upierdzielić jakimś błotkiem od spodu, wtedy jak obeschnie idealnie widać którędy cieknie :D
a na poważnie - nie widać skąd leci główny wyciek ?
adam533
2010-06-04, 20:46
No to chyba jest w nie najlepszym stanie ;-)
LukMan
2010-06-04, 20:51
Wszystko da sie naprawic ;-) Troche samozaparcia i juz,
Coco Jambo i do przodu :-D
Трактор No.1....
07maximus
2010-06-04, 20:53
Prawdę mówiąc zaglądałem ale nie bardzo mi się rzuciło coś w oczy.
Możliwe, że są to przewody po zainstalowanym wcześniej webasto.
Pewien nie jestem.
Masz rację adam533 że jest poturbowany.
Zbyt wielu osobom go dawałem.
Do tego stopnia, że nawet siedzenie kierowcy złamali. Bok rozwalony też nie przeze mnie.
Tak to jest jak ktoś jest za dobry a później ma na co zasłużył.
LukMan
2010-06-04, 20:55
Jak tak mozna :shock: , EX to jak druga zona :-D
Трактор No.1....
07maximus
2010-06-04, 20:56
Luk Man i wszyscy mili koledzy! Ja mam samozaparcie tylko wiedza ŻADNA!!!
Nie boję się do tego przyznać bo uważam, że każdy powinien robić to na czym się zna najlepiej. Sam mogę jeszcze więcej nabałaganić :-/
LukMan
2010-06-04, 21:01
Z tego co wiem, najwiecej ludzi co znaja sie na rzeczy masz w okolicach Wawy np. pan Admin :mrgreen: Skontaktuj sie z chlopakami z okolic Wawy , podjedz a na pewno ktos pomoze :-P
Трактор No.1....
