adriano89
Jak obniżyć Exa?
2010-06-25, 08:14
Dawno mnie tu nie było, ale jak trwoga to... ;-) No więc wszyscy podnoszą swoje cudeńka a ja chcę swojego obniżyć, jest to Dawidowy Ex więc jest "troszke" podniesiony, dla mnie jest za twardy jednak ,jezdżę praktycznie tylko po czarnym. A drugie pytanko to od niedawna mam mały problem ze skrzynią, tak mi się wydaje, jak rozgrzeje się troszke owa skrzynia to na drugim biegu jak się nie mylę troche, przeciąga ten bieg, tak jak bym w manualu za późno puścił sprzęgło. Jakieś pomysły? :-)
„Kobieta jest kwiatem". Tak, i dlatego potrzebny jest jej troskliwy ogrodnik.
Re: Jak obniżyć Exa?
2010-06-25, 08:54
pokręć śrubami od drążków w drugą stronę :) czyli "odkręć" je, z tyłu pewnie musiałbyś zmienić wieszaki na krótsze bo chyba Dawid wymieniał na dłuższe. I to z grubsza tyle żeby do serii wrócić, może jeszcze jakaś wymiana amorków na bardziej miękkie.
2010-06-25, 19:02
Dawid amorki miał chyba standardowe, wieszaki miał duuużo dłuższe :) więc na pewno musisz je zamienić na standardowe
2010-06-25, 19:12
tylko że chyba tam były tulejki dorabiane pod amorki żeby je wydłużyć :)
2010-06-25, 19:22
teraz pamiętam że tam były jeszcze podkładki pod tymi amorkami na dole :)
2010-06-25, 22:25
Zboczeniec :-D wieszaki na oryginalny wymiar,wywal tuleje (przedłużki amorków),śruby drążka wykręć i wszystko....
Co do skrzynki...olej wymieniałeś? ;-)
adriano89
2010-06-25, 23:33
dzięki za podpowiedz, Dawid, nie wymieniałem oleju...
2010-06-26, 06:33
Zamiast wymieniać wieszaki można w nich dodatkowy otwór wyżej odwiercić i w ten sposób obniżyć.
2010-06-26, 08:06
Nie,no chłopoku :-D skrzynka "prawie nowa" a Ty o nią nie dbasz :roll: Jak najszybciej wymień olej razem z filtrem.
Myślę,że te 20 tys już po wymianie przejechała,bo wymieniałem krótko przed sprzedażą....
Tak nie idzie drogi Adrianie,bo wtedy wieszak się nie zmieści między resor a budę...sprawdzone.
BTW-czy Wy tam w tym Głogowie macie chodowlę saren,bo co jadę to muszę uciekać z drogi,bo se stoją na poboczu jak gdyby nigdy nic... :mrgreen:
adriano89
2010-06-26, 08:19
Dawid, powiem Ci, że mało jeździłem nim, no ale jak mus to mus... podaj mi jakiegoś posta jaka jest "procedura" wymiany oleju, i jaki to olej i ile litrów, bo nie mogę znaleźć...
