olej do reduktora
2010-07-02, 19:22
zamówiłem olej do skrzynki - mercon V motorcrafta i czytam sobie etykietę i zwątpiłem.
W bazie jasno mamy napisane :) "do reduktora - ford podaje Ford MERCON SQM-2C 9010-AA / XT-2QDX (czyli ATF jak do skrzyni ale moze byc zwykly Mercon, Dexron II albo III)* " zresztą do tej pory też lałem zawsze ATF-a takiego jak do skrzynki, ale na etykiecie tego oleju jak byk stoi:
"Do not use in transfer cases" :eek:
Wygląda na to, że jednak powinno się lać starego mercona do reduktora...
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
Re: olej do reduktora
2010-07-02, 19:36
To rzeczywiście dziwne, przecież generalnie w reduktorze jest oleum praktycznie taki sam jak w ASB
adam533
2010-07-02, 22:21
Więc tak ja do skrzyni zalałem Mobil ATF 320 a do reduktora Mobil ATF 220
[ Dodano: 2010-07-02, 22:22 ]
I 3 lata minęły i wszystko działa :-D
2010-07-02, 22:31
ja też mam Mobil ATF 220 w reduktorze
w skrzyni też miałem Mobil ATF 320 ale niestety nie przeżyła :( nie wiem czy to od oleju ale padła reduktor dalej żyje choć łańcuch strzela czasami ale łańcuch się wyciąga więc nic to dziwnego :D
adam533
2010-07-04, 12:25
starwind, jak długo jeździłeś na 320
2010-07-04, 12:57
ja pół roku
co prawda nie wiem co było wcześniej
adam533
2010-07-05, 10:51
To chyba nie wina oleju
2010-07-05, 12:08
nie wiem ale za drugim razem już nie ryzykowałem i wlałem Quakera zgodnego ze wszystkimi normami Forda
