Witam ponownie , mam kolejny problem z moim najnowszym nabytkiem czyli Expo II
Problem mam chyba z ABS tz. jak jadę normalnie i wciskam pedał hamulca do oporu ,Expo hamuje bez problemu "prościutko" elegancko i jest ok
jednak gdy hamuję np przy dojeżdżaniu do jakiegoś auta czyli delikatnie wciskam pedał jest na początku wszystko ok jednak gdy prawie sie zatrzymuję załącza się ABS ponieważ słychać ten zgrzyt i lekkie skakanie hamulca a hamulec łapie normalnie ale w ostatniej chwili łapie lepiej na lewe koło i trzeba kontrować na prostą kierownicą
Jak jest sucho jest ok jednak jest to dość wk....ące jednak zimą wiem że zaliczę pewnie nie jedną stłuczkę bo mnie pociągnie w lewo
Proszę o pomoc jaka może być przyczyna tej usterki bo w Lublinie ciężko o znającego się na Expo mechanika
