maciek_KR
Problem z tulejami wahacza
2010-11-25, 09:33
Wczorajszy telefon od mechanika wprowadził mnie w spore zakłopotanie, otóż odstawiłem ex na wymianę tulei dolnego wahacza prawy przód zostawiając mechanikowi nowe tuleje które kupiłem online w sklepie z Olkusza, tuleje firmy MOOG. Mechanik mówi: Panie to są dwie identyczne tuleje a jest tak że jedna powinna być mniejsza ciut bo nie wejdzie. Początkowo myślałem że facet się pomylił ale ostro obstaje przy swoim, a serwis też 4x4 o dość dobrej opinii. Mówił, że pracownik podjechał do dwóch sklepów jeszcze i wszędzie te tuleje są dwie identyczne. :shock: Sytuacja patowa. Wkońcu zadzwoniłem do sklepu w Wawie i podobno mają inne niż MOOG gdzie jedna jest ciut mniejsza wiec zamówiłem szybko i liczę, że to będzie to. Olewam już to że zapłaciłem za te MOOG, które nie podejdą byleby wszystko było ok.
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Sytuacja wydaje się totalnie nielogiczna, bo po co ktoś miałby robić dwie różne tuleje na bliźniaczych mocowaniach wahacza :-/
Re: Problem z tulejami wahacza
2010-11-25, 20:53
Dziwne, ale może to jest związane z tym że wahacze w dwójkach róznią sie prawy i lewy, to może i tuleje są inne, ale to niech się wypowiedzą dwójkowicze, bo ja to jedynkowicz jestem :-P
2010-11-25, 21:17
Ja miałem ten sam problem, kupiłem komplet ale okazuje się że jedne mechanik wprasował, a drugie były za małe i same wpadają. Różnica w średnicy wynosi ok 1 mm.
Masz rację powinny teoretycznie być takie same, a różnica polega tylko na tym że w II-ce prawy i tylko górny ma regulację a zamienniki i obecnie produkowane oryginały nie mają.
maciek_KR
2010-11-26, 13:18
Właśnie zawiozłem do mechanika tuleje które przysłali mi ze sklepu w wawy, rzeczywiście jedna jest mniejsza druga wieksza oby były ok. Wychodzi na to że te MOOGa są niedopasowane to II :-/
przemos30
2010-11-26, 19:11
Maciej ja dzisiaj zawoziłem mojego Exa na wymiane zawieszenia i musze Ci powiedzieć że zakupiłem tuleje MOOGa i jedna od drugiej różniła się długośćią.
2010-11-26, 19:53
maciek_KR, a co to za sklep, możesz dać namiary? jakoś nie kojarzę..... :oops:
maciek_KR
2010-11-28, 22:55
To ja miałem pecha z tym MOOGiem z tego by wynikało, może ktoś coś pomieszał w pudełkach. Co do sklepu to sorry zamieszałem, nie jest to w wawie, to sklep amerykany.pl Zadzwoniłem, sprzedawca bardzo ok, poczekałem, sprawdził tuleje czy są takie jak potrzebuje i wysłali ekspresowo. Tulejki założone wszystko chodzi ok :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2010-11-28, 22:58 przez maciek_KR, łącznie zmieniany 1 raz.
