bogdek
problem z ? olejem
2010-12-01, 20:19
ja jako laik totalny nie wiem co się dzieje w moim ex II kontrolka pokazuje mi ze brak mi płynów wiec sprawdzam dolewam do skrzyni przez chwile jest ok następnie znów brakuje ale co śmieszne to olej nie wycieka nigdzie a go niema co się morze dziać i strzałka kontrolki szaleje co to możne być niedawno robiłem uszczelki pod głowica coś mi zwalił mechanik????
Krzysztof Kurek
Re: problem z ? olejem
2010-12-01, 20:28
Sprawdź czy nie masz go w chłodnicy
bogdek
2010-12-01, 20:29
nie chłodnica jest ok
Krzysztof Kurek
2010-12-01, 20:35
Nie wiem czy skrzynia w twoim aucie ma podciśnieniowy modulator, on ma połączenie z kolektorem ssącym i może zaciągać tam olej, ale wtedy by dymił.
Jak sprawdzasz poziom oleju w skrzyni?
Która kontrolka "warjuje"?
Ostatnio zmieniony 2010-12-01, 20:37 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 2 razy.
bogdek
2010-12-01, 20:39
wariuje od ciśnienia oleju a sprawdzam tradycyjnie mieczem
Krzysztof Kurek
2010-12-01, 22:23
Zaraz, zaraz ciśnienie oleju w silniku nie ma nic wspólnego z poziomem oleju w skrzyni biegów, a może masz na myśli skrzynię korbową?
Ostatnio zmieniony 2010-12-01, 22:25 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-12-01, 22:29
dolewasz nie w tą "dziurę",spróbuj sprawdzić stan oleju w silniku i ewentualnie go uzupełnij.
Zbychoofc
2010-12-02, 00:38
no z tym dymieniem to niekoniecznie. ja kupilem explo z uszkodzonym modulatorem i gorzej zrobilem ponad 1000 km zanim kapnalem sie co jest grane. Ale auto wogole nie dymilo. jedyne co w skrzyni brakowalo a w silniku przybywalo
2010-12-02, 08:38
Sprawdź czujnik ciśnienia oleju w silniku, a najpierw kabelek do tego czujnika, ja miałem nadłamany i miałem na kontrolkach brak ciśnienia oleju i check gage się zapalało, było tak zależnie od temperatury silnika, poprowadziłem nowy kabelek i wszystko ok. Czujnik masz od strony kierowcy, widać go przez nadkole jak zdejmiesz fartuch i od spodu.
powodzenia
Ostatnio zmieniony 2010-12-02, 08:39 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-12-02, 09:37
słuchaj, żeby tak nie było, że sprawdzasz poziom oleju w silniku a dolewasz i dolewasz do skrzyni... lub odrotnie.
Druga sprawa to sposób w jaki sprawdzasz olej w skrzyni - olej musi być rozgrzany (35-40 stopni) a silnik musi pracować. Tylko wtedy odczyt będzie miarodajny. Lampka check gauge to lampka, która nie "powie" ci, że poziom oleju w skrzyni jest niski... ona powie ci, że coś się dzieje na desce rozdzielczej - po prostu spójrz wtedy na zegary... paliwo jest? często lampka pali się kiedy poziom paliwa jest na wysokości rezerwy.
bogdek
2010-12-08, 19:50
dzięki wszystkim za pomoc popracuje nad nim i zastosuje rady
