piąty-element
Uszkodzony przedni most?
2010-12-06, 13:02
Witam, Nurtuje mnie jedno pytanie a mianowicie mam zdjęty przedni wał przy Ex'ie i przy moście (co przykręca się krzyżak wału) Mogę swobodnie obracać wałkiem atakującym a koła stoją, czy to znaczy ze most się sypnął? Gdy miałem przedni wał to całym wałem mogłem kręcić a gdy załączyłem 4x4 to już nie mogłem czyli reduktor zapina a co z mostem przednim?
damian1737
Re: Uszkodzony przedni most?
2010-12-06, 17:32
Nie wiem czy dobrze odpowiem ale za przedni napęd odpowiadają sprzęgiełka które zapinają się po włączeniu 4x4 i powodują że przy obrocie półosi obracają się również koła a jeśli nie ma załączonego 4x4 to półosie obracają się swobodnie bez podawania momentu obrotowego na koła więc to raczej normalne a nie uszkodzony most ;-) koledzy znają się zresztą lepiej więc pewnie wnet odpowiedzą Ci dokładniej :-P
2010-12-06, 17:52
Od 95 do 96 tam gdzie silnik OHV, w przednim moście jest pneumatycznie rozpinane jedno koło, zobacz sobie jest tam taka "grucha", zdaje się po lewej stronie, jest tam raczej zębatka, ostatnio ją słyszałem jak w nieodpowiednim momencie załączyłem auto, jak jest na 2x4 to jest odpięte dzięki temu wał się nie obraca, na reduktorze też jest odpięte, jak masz na przełączniku 4x4 high to są zapięte oba, jeżeli masz 4x4 auto to zapięte jest z przodu, a w czasie poślizgu zapina się na reduktorze ....
2010-12-06, 19:22
jest na to prosty test zapal silnik i włącz 4x4 Auto i zobaczysz że wał przestanie się obracać :D
pamiętaj że musi być włączony silnik żeby zapięło wał
