Muzyk
Poszukuję dobrego fachowca od sprzęgła i skrzyni manualnej
2010-11-24, 13:45
Witam, mam problem z moim Exem, mam manualną skrzynię i napęd na tył, auto nie wysprzęgla należycie, kombinowałem już dosyć mocno ze sprzęgłem, wymontowałem całe i sprawdzałem w zakładzie na Skoczylasa w Warszawie, sprzęgło jest ok, prawdopodobnie wysprzęglik hydrauliczny nawala ale nie mogę znaleźć fachowca który by się z tym pobawił, wydaje mi się że wysprzęglik ma za mały skok, przesunąłem go na wałku i założyłem dystans ale grało przez 2-3 tyg i znowu lipa. Może ktoś zna odpowiedni warsztat w Warszawie lub okolicy.
Dziękuję za pomoc z góry :)
Muzyk
ExI Sport 93, manual, tylny napęd
Re: Poszukuję dobrego fachowca od sprzęgła i skrzyni manualnej
2010-11-24, 15:34
dzwoń tu: 601344630 - gość ma ksywę Student :) i ostatnio walczył ze swoim bronkiem który ma dokładnie ten sam zestaw skrzynia/sprzęgło/etc. Powinien pomóc (warsztat ma gdzieś w okolicach połczyńskiej/bronisze)
i przenoszę do warsztatu bo w bazie informacji to nie bardzo pasuje....
Muzyk
2010-11-24, 19:57
Wielkie dzięki za info!
Student
2011-01-21, 23:58
Kufa... temat opanowany.
Ale zagadka była z gatunku tych wkurzających.
Kocham poprawiać po kimś i z każdym nowym odkrytym elementem wołać " nasi tu byli" :-D :-D :-D
2011-01-22, 17:39
Student, to napisz co było dla potomnych :)
atosal
2011-01-25, 16:14
Miałem podobny problem w swoim exie
Tylko na początku zaczynało ubywać płynu potem co raz więcej a w końcu trzeba było wymienić wysprzęglik do tego jeszcze okazało się, że jeszcze pompę sprzęgła też wymieniałem.
Za naprawę zapłaciłem 400 do tego części z Rockauto ale kupowałem oddzielnie pompę a oddzielnie wysprzęglik.
Do przesyłki z wysprzęglikiem dołożyłem termostat.
Do pompy dołożyłem przewody zapłonowe.
Każda z paczek wraz z transportem nie przekroczyła wartości 100$ i obie zostały zwolnione z cła i podatku.
:grin:
Ostatnio zmieniony 2011-01-25, 20:55 przez atosal, łącznie zmieniany 2 razy.
Student
2011-01-25, 20:46
Do pompy 16 milimetrowej mechanersy zapodali za duży wysprzęglik.
Założyłem pompę 3/4" i alleluja :mrgreen: sprzęgło zaczęło działać.
Upierdliwość zagadki polegała na niewiedzy, co i dlaczego było robione wcześniej.
Muzyk
problem z ExI rozwiązany!
2011-05-25, 13:15
Udało się!!!
Muszę tu napisać że Student jest wielki!!! Zawziął się i po wielu kombinacjach doszedł do ładu z moim wózkiem. Od lat nie spotkałem mechanika z takim pomyślunkiem i zapałem, do tej pory walczy aż rozwiąże problem. Robiłem jeszcze kilka innych rzeczy i jest super.
Rad-T dzięki za namiar na prawdziwego FACHOWCA!!!
Student jestem Twoim fanem :)
Pozdrawiam i dziękuję!
Muzyk
Ostatnio zmieniony 2011-05-25, 13:17 przez Muzyk, łącznie zmieniany 1 raz.
