RadX
ExI jakie sprzęgiełka ??
2011-02-04, 09:34
Witam,
Jestem tu nowy, nie mam zbyt dużo wiedzy na temat 4x4, a niedawno sprawiłem sobie Bronco z mostami od explorera.
Otóż, problem w tym, że przedni napęd nie działa. Shift motorek po sprawdzeniu i wymienieniu podkładki igielitowej, no idziała. Kręci się także wał przedni po włączeniu 4x4 HIGH oraz 4x4 LOW też działa, lecz mam tylko 2WD.
Zamierzam kupić sprzęgiełka manualne tylko znalazłem 2 rodzaje:
- za 600 zł bez flanszy mocującej http://wyciagarki.pl/sklep/product_info ... cts_id/419
- i za 700 zł z flanszą http://moto.allegro.pl/promocja-sprzegi ... 07302.html
I czy będzie problem w montażu jak kupię tańsze?
Aha, sprzęgiełka nie są widocznie zmielone, nie widać pogruchotanych części, nic nie strzela. Może to być wina luzów na łożysku? (jeszcze nie sprawdzałem czy są).
Re: ExI jakie sprzęgiełka ??
2011-02-04, 09:43
ale o flanszy to jest mowa tylko w przypadku Mavericka.
RadX
2011-02-04, 11:23
Mam teraz automatyczne fabryczne które wyglądają jak w tym linku za 700 zł. No to zgłupiałem już. Czyli nie powinno być problemu z montażem bez flanszy ?
Ostatnio zmieniony 2011-02-04, 11:26 przez RadX, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-02-04, 11:26
zrób zdjęcie obecnych bo nie możesz mieć automatycznych wyglądających jak manualne :P
RadX
2011-02-04, 11:28
2011-02-04, 11:33
no to masz klasyczne automaty - więc nie wyglądają jak manualne AVM-y
RadX
2011-02-04, 11:47
no tak. ale ja chcę zamienić je na manuale i mam problem w wyborze pomiędzy sprzęgiełkami z flanszą i bez flanszy:)
Ostatnio zmieniony 2011-02-04, 15:07 przez RadX, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-02-04, 20:09
Do mostów Exa te drugie musza być......
Znaczy sie te http://moto.allegro.pl/promocja-sprzegi ... 07302.html
atosal
2011-02-04, 21:16
Witam
A czy sprawdziłeś dlaczego nie działają te co masz
Mnie też wydawało się, że te co mam nie działają do momentu jak utknąłem na mokrej łące i zapięty przód wyciągnął mnie z bagienka.
Również myślałem o zakupie manualnych.
RadX
2011-02-05, 16:10
Sprawdzałem tak, że ugrzązłem w lesie i musieli mnie traktorem w niedziele wyciągać:) ni dychy ni słychu przedniego napędu. Byłem także u mechanika to powiedział, że łapie ale nie może zapiąć sprzęgiełek. Czy to możliwe że sprężyna już nie jest tak sprężysta czy to sie raczej nie za często zdarza?
morfeusz453
2011-02-05, 20:47
kolego sympatyczny jeśli sprzęgiełka są całe a ustrojstwo się jak to nazwałeś nie zazębia to potrzebna ci tylko podkładka na półoś o grubości do 1,5mm i będzie działało jak nowe :-P
morfeusz453
2011-02-05, 20:53
Sorki nie na półoś :-| tylko pod ten plastikowy wianuszek który zapina to dziadostwo . Jak chcesz to zadzwoń i Ci wytłumaczę
atosal
2011-02-06, 01:32
Warto sprawdzić jeszcze raz.
RadX
2011-02-06, 20:19
W tym tygodnia sprawdzę :) kolega "morfeusz453" może spodziewać się telefonu:)
karoluaz
2011-02-06, 20:44
Tylko jak automaty uruchomisz to nie przesadzaj ze smarem.... jak włożysz za dużo to same w czasie jazdy będą ci zapinać przód.... Bardzo nieprzyjemne uczucie..... :eek: znam z autopsji ....
