Zbychoofc
ASB D i R szarpnięcie po wrzoceniu
2011-02-13, 22:02
jaki moze byc powód jak wrzoce d lub r czasem szarpnie a czasem lagodnie wejdzie. Ogólnie biegi wchodza ok.
Re: ASB D i R szarpnięcie po wrzoceniu
2011-02-14, 07:25
luzy na krzyżakach
niski poziom oleju ASB
kończący się konwerter
julek1270
2011-02-14, 20:08
luzy na krzyżakach
....i jeszcze może coś być nie tak z podciśnieniem , jakiś przewód od skrzyni .
2011-02-14, 20:29
u mnie przy zmianie z D na R zawsze jest lekkie szarpnięcie,może to za duże słowo,ale zrzucam to na sumę wszystkich małych luzów w układzie napędowym
Zbychoofc
2011-02-14, 20:36
luzy na krzyzakach i niski poziom oleju odpadaja. Podciśnienia raczej tez. wiec pewnie konwerter.
Szarpniecie raz jest raz nie ma.
Wogole tak rozlazlo przyspiesza. W sensie jak jechalem voyagerem kumpla to przyrost predkosci do obrotów byl duzo szybszy.
U mnie jak podjezdzam pod mocniejsze wzniesienie i jestem powiedzmy na 2,5 tys obrotow to predkosc spada a jak dam ok 3 tys to powoli wyrównoje.
Co wogole warto wymienic pod zdjęciu skrzyni??
qubi
2011-02-14, 21:43
Są dwie możliwości - albo pada Ci konweter albo zaczynają się ślizgać tarcze/taśmy. Tak czy tak skrzynia raczej do wyjęcia i przeglądu. Do wymiany na pewno standard - tarcze, taśmy, łożyska, uszczelnienia. Jakbyś szukał warsztatu, to serdecznie zapraszam :-)
Litr benzyny wlej do żył, żebyś zły i twardy był
Tel: 794 515 220
Trochę bardziej "fordziarz", bo na podwórku Lincoln Mark VIII
2011-02-14, 21:54
gdzieś na forum czytałem że jest jakiś "domowy"sposób sprawdzenia konwertera,lewa noga na hamulec,skrzynia na D i gaz do dechy,jak obroty nie wejdą powyżej 3-3,5 tys to jest ok.
nie wiem tylko czy dobrze pamiętam że dotyczyło to konwertera,więc jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi. ;-)
bozzu
2011-02-14, 21:55
Podepnę się na chwilkę...
Jakie są objawy padającego konwertera i co jak bliski jest jego koniec?? Mam co jakiś czas smród podobny do przypalonych klocków jak mu po dupie dam tylko ja dużo po mieście go ganiam nie w terenie :) metaliczny smród biegi zmieniają się ładnie tyle, że przy zapinaniu na zimnym czasem lekko szarpnie.
Meble kuchenne, pokojowe, stoły i krzesła pod wymiar. Rabat dla klubowiczów 7%
516 903 684 Piotr
2011-02-15, 19:04
Tak to chodzi o konwerter
Stawiam na przyjarane tarczki
Zbychoofc
2011-02-15, 21:15
qubi jak skrzynie sciagne i przywioze do przegladu to ile mniejwiecej moze wyniesc koszt biorac pod uwage nowe uszczelki, te tasmy i tarczki no i tam inne jakies elementy gumowo metalowo plastikowe co ew warto wymienic
qubi
2011-02-16, 21:27
Napisałem Ci na PW co i jak, pozdrawiam!
Tel: 794 515 220
