Re: Wyciek płynu i wahania Temperatury - Filmiki
2011-02-21, 23:45
moja pompa jak się kończyła (chyba,bo ją wymieniłem przed jej końcem) to po kilku minutach od odpalenia zaczynała jęczeć jak rozwalony alternator,a z dziurki nic nie leciało,wydaje mi się że dziurka powinna być od spodu pompy,przeważnie na tym korpusie z którego wychodzi oś pompy.
przegrzewać będzie się tylko wtedy kiedy wirnik pompy,ten co pompuje wodę, poluzuje się na osi albo zupełnie z niej spadnie,przeważnie dzieje się to wtedy gdy wirnik jest plastikowy.
megabit13
2011-02-22, 09:27
Z tego co mi wiadomo to uszkodzona pompa puszcza ale tylko w monecie jak nie pracuje wiec jak auto jest zgaszone a dziurka w tej pompie jest od spodu. Kamil auto ci sie nie zagrzeje bo pompa przed zatarciem na amen na pewno cie poinformuje głośnym huczeniem ale radze zacząć już szukać tego ustrojstwa
Z poważaniem
Łukasz Janicki
2011-02-22, 20:51
Megabit dopóki był w twoich rękach to był w bardzo dobrym stanie, a teraz Kamil go ma parę miesięcy i wszystko zepsuł :-P
Moja pompa w OHVce piszczy sobie - od kiedy go mam czyli od roku, głownie przy odpalaniu, a czasem jak jej się zachce, na wskaźnik temperatury to nie ma jednak wpływu. Ale ten dźwięk u ciebie to się całkiem inny wydaje ...
megabit13
2011-02-23, 08:21
Adrian, coś w tym jest ale niestety z takimi autami czasami tak bywa ze psuja się i nie mamy na to wpływu możemy jedynie je naprawiać. Ja teraz pomykam czarnym Citrobitem na ON ale na pewno powrócę do jakiegoś 4X4 jeszcze nie wiem ale obstawiam coś z serii F.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
