EX II wajcha zmiany biegów
2011-02-25, 20:57
Czy wajcha od zmiany biegów ma jakąś śrubę którą jest przykręcona do kolumny ? Mam na niej już spory luz góra dół od zapinania biegów i doszło do sytuacji że mam problem z wpięciem jedynki bo nie dociągam wajchy na tyle aby jedynka zapięła się z "kliknięciem" i wajcha opiera mi się o stacyjkę :(((
Czy tam jest jakaś śruba która wystarczy dokręcić ? czy może też mam coś nie halo z linką od biegów i stąd problem z zapięciem jedynki bo "brakuje" cięgna ? Reszta biegów wchodzi OK i na wskaźniku też jest równo.
yony
Re: EX II wajcha zmiany biegów
2011-02-26, 00:10
Z tego co pamiętam to mocowanie jest gdzieś w okolicach pozycjonera na kolumnie. Przynajmniej tam było w Taurusie :)
uli75
Model Explorera: 98 OHV
2011-02-26, 00:34
miałem taki sam przypadek jest problem z linką trzeba będzie wejść pod auto i przy skrzyni jest regulacja
cadillac66
2011-02-26, 11:29
witam.miałem trochu podobnie .Poszczególne biegi r n d 1 2 wybierał nieprecyzyjnie cała wajcha od biegów "goniła "lekko .Przy okazji zmiany oświetlenia zegarów okazało się że wałek dżwigni biegów jest przymocowany do kolumny kierownicy na dwóch obejmach od góry,każda z nich na 2 śruby.Jedna obejma była urwana.Wymieniłem na nową i teraz jest ok.Może masz podobny przypadek. pozdrawiam 8)
