lisu
Re: Kontrolka poduszek
2011-01-28, 22:17
Kto podpowie którędy pod dywanikami idą przewody od tej szarej kostki pod siedzeniem kierowcy od zapięcia pasów, przy tunelu czy przy progu?
lisu
jarek5.4
2011-02-27, 17:41
cześć.ja już od dłuższego czasu mam świecącą się kontrolkę poduszki.zapala się w sekwencji 4.1/4.1/4.1/4.1/4.1/świeci.czyściłem kostkę pod siedzeniem od zapięcia pasów i nic,pomóżcie peoszę.
pozdrawiam
jarek.s 505300707
Krzysztof Kurek
2011-02-27, 20:31
O to ja bym na buziunię jakąś stalową maseczkę ala Hannibal Lecter za kierownicą zakładał.
Sprawdź taśmę pod kierownicą ;-)
Ostatnio zmieniony 2011-02-27, 20:32 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 1 raz.
pppan21
2011-02-28, 00:47
Zgadzam się z przedmówcą. Kilka dni temu wrzucałem posta o 144 tysiącach F-150 wracających do serwisu z powodu podobnych uszkodzeń - przecierała się izolacja w wiązce gdzieś przy kierownicy.
Raczej warto się zająć tematem, bo napisano o kilkuset samochodach, którym wystrzeliła "bez powodu" poduszka. Zwykle na postoju, ale możesz nie mieć tyle szczęścia.
jarek5.4
2011-02-28, 19:50
sygnał dzwiękowy mam więc taśma nie jest zerwana
jarek.s 505300707
Krzysztof Kurek
2011-02-28, 20:01
Sprawdź dokładnie
lisu
2011-03-05, 15:13
Sprawdziłem taśmę pod kierownicą i na szczęście znalazłem przełamaną ścieżkę właśnie od poduszki, zlutowałem i poskładałem szczęśliwy i kicha, jednak teraz zmienił się kod miga w sekwencji po dwa razy 10 razy i zapala się na stałe. Czy może po naprawie tej ścieżki powinienem skasować błędy czy od razu powinno być ok czy jeszcze coś ?
lisu
Krzysztof Kurek
2011-03-05, 20:26
Należy błąd skasować i poduszką twarzy nie rozkwasić.
Ostatnio zmieniony 2011-03-05, 20:28 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 1 raz.
lisu
2011-03-05, 20:50
Miałem nadzieję że po naprawie od razu będzie ok ale widać było by to zbyt piękne. Muszę więc udać się gdzieś na skasowanie błędu. Dzięki wielkie za podpowiedź.
lisu
Krzysztof Kurek
2011-03-05, 20:58
Spróbuj na noc odłączyć baterię
lisu
2011-03-05, 21:05
Ok tak zrobię
lisu
lisu
2011-03-08, 20:49
Odłączenie na noc aku nic nie dało, błędy poduszki podobno giną z chwilą usunięcia usterki inaczej ich nie skasuję, opieram się na tym co usłyszałem od człowieka który sczytywał mi błędy. taśmę miałem po prostu przerwaną, zlutowałem ją, i nic. Wystąpiły dwie awarie nagle i na raz? Wcześniej było ok
lisu
2011-03-09, 22:35
coś mi się wydaje że błędy związane z poduszką same się nie skasują.
Klubowicz Speedo
2011-03-10, 08:11
w fordzie oczywiście kasują, po usunięciu usterki, po każdym przekręceniu kluczyka w stacyjce jest przeprowadzany test - i albo wymruguje kod błedu albo gaśnie, nie ma żadnego modułu który by te błedy pamiętał czy gdzieś zapisywał
Speedo
lisu
2011-03-10, 19:35
To jest konkret. dziękuję
lisu
